查看: 7228|回复: 26
三脚贴片管,上面标有X1GA,哪位老师知道是个什么管?
发表于 2013-11-24 23:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S9819 液晶显示器驱动板上有个三脚贴片管,上面标有X1GA,旁边标有Q7,是个什么管?
发表于 2013-11-25 09:14:57 | 只看该作者 �
NPN的三极管你测量一下.
发表于 2013-11-25 09:29:12 | 只看该作者 �
三极管吧,
发表于 2013-11-25 09:35:51 | 只看该作者 �
百度,百度找到的  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:55
百度,百度找到的  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:53
想问一下 这个资料来自哪里 好详细  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:11
发表于 2013-11-25 09:51:08 | 只看该作者 �
如果元件是好的话,先以三极管的测量测量,看是不是三极管,
上网查资料
发表于 2013-11-25 09:58:47 | 只看该作者 �
应该是三极管呀
发表于 2013-11-25 10:04:28 | 只看该作者 �
应该是三极管,可以按照三极管的测试方法验证一下
发表于 2013-11-25 10:17:43 | 只看该作者 �
应该是个三极管
发表于 2013-11-25 10:23:00 | 只看该作者 �
是不是在到屏供电的  是就开关管了,直接连就可以了
发表于 2013-11-25 10:25:46 | 只看该作者 �
换一个三极管试试看,
发表于 2013-11-25 10:48:11 | 只看该作者 �
大部分是三极管吧,极少是芯片
发表于 2013-11-25 11:08:33 | 只看该作者 �
三极管,测量一下就知道。红表笔不动,黑表笔测得2次阻值为NPN沟道,反之为PNP
发表于 2013-11-25 11:18:25 | 只看该作者 �
三极管的几率比较大。
发表于 2013-11-25 11:23:29 | 只看该作者 �
写的真不错,楼主向你学习了。期待后面更精彩的
发表于 2013-11-25 11:26:35 | 只看该作者 �
是三级管型号NPN的
发表于 2013-11-25 11:33:58 | 只看该作者 �
一脚是3V一脚连接屏  一脚接地吧
发表于 2013-11-25 11:34:44 | 只看该作者 �
直接把3V短接到屏上就可以了
发表于 2013-11-25 11:41:26 | 只看该作者 �
应该是起开关作用的,用导线直接连一下看看啊
发表于 2013-11-25 11:46:07 | 只看该作者 �
大哥~~~能否用万用表测一下呢~~~~~~或者淘宝问问买芯片的~~呵呵
发表于 2013-11-25 12:05:49 | 只看该作者 �
P沟道场效应管
