查看: 3149|回复: 16
V星7309
头像被屏蔽
发表于 2013-12-20 13:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-12-20 13:53:16 | 只看该作者 �
先量量供电是否正常,接着时钟。。。打值---换IO、拆串口、外设、换桥
发表于 2013-12-20 13:54:57 | 只看该作者 �
这位兄弟主板有复位吗,?
发表于 2013-12-20 14:05:26 | 只看该作者 �
直接给客户换板了这种板子
发表于 2013-12-20 14:07:14 | 只看该作者 �
CPU风扇座是烧焦了还是其他东西,用万用表查下各个电压都出来了么
发表于 2013-12-20 14:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 14:20:40 | 只看该作者 �
没有烧焦,电压都有,没有图纸就是不知道电压对不
发表于 2013-12-20 14:21:26 | 只看该作者 �
IBO自由企业 发表于 2013-12-20 14:05
直接给客户换板了这种板子
客户就是不愿意换啊,如果愿意换就好了
发表于 2013-12-20 14:21:51 | 只看该作者 �
陈源忠 发表于 2013-12-20 13:54
这位兄弟主板有复位吗,?
时钟复位都有
发表于 2013-12-20 14:23:05 | 只看该作者 �
IO换了,还是涛声依旧
发表于 2013-12-20 14:28:22 | 只看该作者 �
是不是cpu的事啊 换一个试试
发表于 2013-12-20 14:28:49 | 只看该作者 �
会不会是 CPU 不支持?
发表于 2013-12-20 14:41:36 | 只看该作者 �
要看看主板各方面供电都有了吗?CPU 啊 主板有没有断线呀
发表于 2013-12-20 14:55:12 | 只看该作者 �
.0.0. 发表于 2013-12-20 14:28
是不是cpu的事啊 换一个试试
cpu也换了,还是不行,准备放弃了
发表于 2013-12-20 14:56:12 | 只看该作者 �
cpu上假负载测电压都是对的,哎,心碎了,准备放弃了
发表于 2013-12-20 15:18:35 | 只看该作者 �
头痛{:soso_e100:}
发表于 2013-12-20 15:46:44 | 只看该作者 �
如果电压,复位都正常。看看CPU到桥的值,或者看看角座内部有没有PIN接触不良。
