查看: 5599|回复: 20
sony笔记本开机蓝屏
发表于 2013-12-16 14:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
sony笔记本蓝屏,系统重新安装还是蓝屏,
发表于 2013-12-16 15:11:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换条内存试试看看
发表于 2013-12-16 15:21:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能换的就先换了试下  还有先不装驱动 看看
发表于 2013-12-16 15:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看上去好像是显卡或驱动有问题
发表于 2013-12-16 15:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进BIOS 进PE看看
发表于 2013-12-16 16:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个系统
发表于 2013-12-16 16:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
代码显示,显卡坏了
发表于 2013-12-16 16:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统硬盘内存 试试··
发表于 2013-12-16 16:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存有问题了
发表于 2013-12-16 16:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个硬盘试试
发表于 2013-12-16 16:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用安装版的光盘,一步一步装,然后再打上驱动.
发表于 2013-12-16 16:48:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
MHDD  试试硬盘有没有坏道
发表于 2013-12-16 16:50:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查代码,换内存换硬盘
发表于 2013-12-16 16:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘,不装驱动试试
发表于 2013-12-16 17:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模式看看........
发表于 2013-12-16 17:31:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接用WIN7试一下,支持AHIC模式的。不然就先替换内存,硬盘什么的,实在不行看看是否与南桥有关。
发表于 2013-12-16 17:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动有问题,干掉驱动应该就好了。
发表于 2013-12-16 17:42:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可先拆下硬盘,开机看蓝屏不?如不蓝屏那就是硬盘或系统的问题。进pe用mhdd扫一下看硬盘有没有坏道,如有修复一下看。如修复不成功直接换硬盘重新做系统。如修复成功,重新进pe,重新分区,做系统。
发表于 2013-12-16 17:46:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
蓝屏的问题要一个个排除了,不好说
发表于 2013-12-16 17:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
(可先拆下硬盘,开机看蓝屏不?如不蓝屏那就是硬盘或系统的问题。进pe用mhdd扫一下看硬盘有没有坏道,如有修复一下看。如修复不成功直接换硬盘重新做系统。如修复成功,重新进pe,重新分区,做系统。)同意以上楼主说的!
