查看: 1317|回复: 8
[求助中]
联想e450的这两个电容哪个位置啊
发表于 2020-4-25 01:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台e450不触发,待机0.0037A
,按开关没有任何反应,查了一下电路,发现rtc电路有问题,所以查后级,图纸上查得pch_rtcrst#和pch_Srtcrst#正常都应该为3v左右,但是后者却为0.5v,应该是cc5电容漏电,但是板上找了半天没找到在哪里,只找到了那个jcmos1和jme1的位置,电压也是在它两上面测试到的!有修过这板的师傅知道这电容在哪个位置吗?只有局部标识又没点位图,!
发表于 2020-4-25 08:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图啊,ec附近 桥附近
发表于 2020-4-25 09:19:18 | 只看该作者 �
没看后面是@吗?板子上没得。只要焊点
如果没有的话那可能是电阻的问题或者cpu挂了?啊天啊。,  详情 回复 发表于 2020-4-25 11:29
发表于 2020-4-25 10:36:45 | 只看该作者 �
need under ddr door  图纸上写了,在内存插槽下面。
那是指,测试点位置,不是元件的位置!  详情 回复 发表于 2020-4-25 11:11
发表于 2020-4-25 11:11:20 | 只看该作者 �
那是指,测试点位置,不是元件的位置!
发表于 2020-4-25 11:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2020-04-25 09:19
没看后面是@吗?板子上没得。只要焊点
看错了,是两个测试点没有。你找吧,那两个电容是有的  详情 回复 发表于 2020-4-26 10:00
发表于 2020-4-25 13:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,在u底座靠bios芯片的角落,拆掉后rst#恢复3v,正常触发!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-25 13:27:30 | 只看该作者 �
@是不装的意思啊
发表于 2020-4-26 10:00:52 | 只看该作者 �
