查看: 6220|回复: 13
笔记本不充电问题
发表于 2011-6-2 18:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接到一台HP的机器,客户说不充电。这一般都是电池坏了充不进电,还有就是主板的充放电电路有毛病了。当时也没往别的地方想,就先测试原先的电池--没电。由于手里没有这样的电池,订购一块电池回来似乎有风险(万一不是电池坏了呢),二话没说,给机器啪啪的拆开了,客户看着心急就丢下先走了,我测了充放电电路,一切都正常,没有毛病,难道真的是电池坏了?之前碰到好几台都是电池坏了,就不多想了,打个电话给客户说需要更换电池,客户也同意了,一切OK订购电池。第二天到货了,给新电池装上,完了。依旧不充电。这可是新电池啊。当时懵了,就盯着眼前的机器这么瞅着。发了一会儿呆,看到旁边的适配器(它坏了??)换掉,开机。充上了!!!原来是这家伙病了。。。觉得自己挺好笑的,这么简单的一个问题,我费了这么大事儿。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
DELL HP的适配器就是会这样.因为是三芯线.接口中间多一根针.如果中间的线断了就不能充电.同样适配器可以正常使用.很多时候我们都是先怀疑电池.还有触模板失灵很多时候都是因为适配器造成的   发表于 2012-2-28 01:39
发表于 2012-2-27 15:01:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接的东西都还没检查..就换电池....晕....还说会查充电电路....真的不明白
发表于 2012-2-27 15:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况一般都得先去电池,外接一下适配器检查一下的吧。。。。。
还有显示屏,我发现个别同行显示屏不亮从来不外接一下的。。。。
发表于 2012-2-28 01:04:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况在HP,DELL机器上应该也会比较容易出现的,应为这2个品牌的很多机型的适配器都是3针带侦测的,如果侦测针出了问题是会出现这种情况的,特别是DELL,很多型号侦测不正常就直接不让你充电
发表于 2012-2-28 09:47:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
吸取教训,要简单的先来,再想复杂的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:14
发表于 2012-2-28 10:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵,把小的问题忽略了、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:14
发表于 2012-3-1 14:32:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你那HP 应该是大头的电源吧  只有那种电源最容易出问题了  中间那根针没电压  是不行滴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:15
发表于 2012-3-2 11:27:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了,这真还没想到!我的第一印象也是电池(管理)坏
发表于 2012-3-2 13:41:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是这样吗,学习了,检测针通常是到EC的,好像是3V左右。
发表于 2012-3-2 19:42:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
呵呵,这个问题也见过,怎么检都正常,还有就是适配器也没换,电源线是坏的,坑人的两块钱的线
发表于 2012-6-13 02:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电电路怎么会关适配器问题呢?难道是适配器的电压偏差太大了?影响EC发给充电芯片的保护信号了吗??
发表于 2013-3-7 21:04:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也碰到这样的情况
发表于 2015-10-19 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
充电器坏了吗
发表于 2015-10-19 16:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没测电池的好坏就直接定电池了
