查看: 1656|回复: 6
显示器中间清!周围糊!
发表于 2008-10-15 16:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器中间清!周围糊!调整过高压包!要不就周围清晰!中间糊!
就是调不出满屏清晰!这种故障怎么修??
发表于 2008-10-15 17:20:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
把管座的两个线换下试下
发表于 2008-10-15 18:57:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下动态聚焦电路看看
发表于 2008-10-15 19:58:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
调好了!可是出了两条灰白色的横线!不算明显!
朋友说进口显像管是这样的!显示器是imagic!
请问那两条横线是正常的吗?
发表于 2008-10-15 20:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下高压包红 白2个线```还有可能是400V那个电容老化了`可以换一个看看``
发表于 2008-10-15 22:01:31 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
这两道线要是在白屏时才看的清,这是真正的珑管特征(上3分之1处和下3分之2处),正常。其它时出现那就不好说了。
发表于 2008-10-16 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各位兄弟!明白了
