查看: 2276|回复: 8
前辈们好!LG w1934s-bni.acniqp显示器求助!
发表于 2013-11-25 22:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG w1934s-bni.acniqp    19寸液晶显示器  里面的电源高压一体板高压有四个插口  是不是得全部插上灯管才会显示  (插两根灯管是不是不亮?)  小弟谢谢先
发表于 2013-11-25 22:57:07 | 只看该作者 �
四个灯管缺一不可,任何一个坏了,高压板就保护了。
发表于 2013-11-25 23:47:15 | 只看该作者 �
最好别这样..可能不稳定   详情 回复 发表于 2013-11-25 23:50
发表于 2013-11-25 23:50:30 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2013-11-25 23:47
在基地看到一篇帖子上说把灯管接口直接用线短接起来  这样可不可以
最好别这样..可能不稳定
发表于 2013-11-26 01:05:09 | 只看该作者 �
jsaking 发表于 2013-11-25 23:50
最好别这样..可能不稳定
嗯嗯   谢谢你哦
发表于 2013-11-26 08:12:53 | 只看该作者 �
原装高压板都带保护,必须全插
发表于 2013-11-26 10:02:59 | 只看该作者 �
必选全部插  否则高压保护
发表于 2013-12-10 04:37:51 | 只看该作者 �
最好别这样..可能不稳定
嗯嗯 可以将其余两个灯管接口直接用线短接吗 ?
发表于 2013-12-10 09:59:35 | 只看该作者 �
插两个也没事吧,我维修的时候一般都插两个试机
