查看: 11397|回复: 41
风枪和烙铁,实际到焊点的温度和调好的温度差别有多大?经常400度去吹网卡
发表于 2013-8-24 16:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰825d风枪,350度吹个网卡3分钟下不来,调到400度才能比较顺利的拿下。烙铁也是,调到350度拖焊,焊锡全粘到引脚上不会流动,要调到450还得慢慢走才能较好熔化。
显示的温度和到焊盘上的温度差别得有多大啊,焊锡无铅最高也就230度就化了吧
发表于 2013-11-3 23:41:52 | 只看该作者 �
温度高时,距离元件远点。
发表于 2013-8-24 17:19:17 | 只看该作者 �
我也在线等答案,今天我用我的852D+下一个EC 开到420度 1分钟都没下下来
发表于 2013-8-24 17:22:52 | 只看该作者 �
这个温度显示意义何在?
发表于 2013-8-24 18:03:58 | 只看该作者 �
只要能下来就可以了   考虑那么多干嘛
那可不是,焊锡都是有熔点的,温度不合适就操作不顺畅,风枪怕把元件吹坏了,烙铁怕拖焊没效果  详情 回复 发表于 2013-8-24 19:43
发表于 2013-8-24 19:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 21:13:16 | 只看该作者 �
其实温度显示只能告诉你一个出风温度,并不代表这个温度一定能使被加热件会达到这个温度。因为,被加热件的温度还关系到它的散热情况。你想想,如果它在一块很大的铝块上,散热很快,能用普通风枪的230℃的风温把它焊下来么?
所以说,要焊下元件,主要看给予它热量的速度必须大于它散热的速度,这样才能使它升温到合适的温度!
因此,在焊接散热很快的元件,一方面适当增加风量、风温,另一方面还应注意对敏感元件的保护。
发表于 2013-8-25 12:36:11 | 只看该作者 �
五千焊接要380+-20啊!!
看来这是您的经验了  详情 回复 发表于 2013-8-25 21:59
发表于 2013-8-25 21:59:45 | 只看该作者 �
我是茄子 发表于 2013-8-25 12:36
五千焊接要380+-20啊!!
看来这是您的经验了
发表于 2013-8-25 23:01:43 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2013-8-24 21:13
其实温度显示只能告诉你一个出风温度,并不代表这个温度一定能使被加热件会达到这个温度。因为,被加热件的 ...
对啊,尤其对一些QFN封装的,中间一大块地,热量传得很快,吹好久都吹不下来,温度调高了怕板子起泡,调低了吹很久都吹不下来,急死人!!究竟多少才合适呢?
象这种情况最好在板子底下有个预热工具,比如1000W左右的电炉、电陶炉、光波炉等,预热到板子有150到180度的样子即可,再用风枪吹,很容易成功的。  发表于 2013-9-7 22:54
发表于 2013-8-27 13:56:45 | 只看该作者 �
额  好象是哈  自己也有遇到过不过不行都慢慢在调试
发表于 2013-9-1 11:08:02 | 只看该作者 �
不知道其他用此类风枪的是不是同感的,我觉得可能是感温器有点点问题(只是估计)
发表于 2013-9-4 06:53:25 | 只看该作者 �
我觉得还是功率小的过,同样的温度功率大的烙铁回温快就好用。
发表于 2013-9-4 22:18:19 | 只看该作者 �
温度慢慢调试。。。。
发表于 2013-9-5 11:35:54 | 只看该作者 �
机器在运输途中,回来摸索下
发表于 2013-9-7 09:54:48 | 只看该作者 �
焊主板我感觉还是850这个系列的风枪更专业一些。
发表于 2013-9-7 16:33:37 | 只看该作者 �
没有引脚的电源管理芯片怎么焊啊,又小脚又密
qfn引脚少的我还能焊接,64脚的,我焊了好多遍,真的很难  详情 回复 发表于 2013-9-7 18:26
发表于 2013-9-7 18:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 18:56:41 | 只看该作者 �
新手,准备修主板和笔记本 液晶显示器,买个什么样的风枪和烙铁好哟?求推荐!
发表于 2013-9-7 22:01:59 | 只看该作者 �
风枪我调过460度了,焊一个无铅封装的笔记本IO时用的
发表于 2013-9-7 23:06:56 | 只看该作者 �
奇葩风信子 发表于 2013-8-25 23:01
对啊,尤其对一些QFN封装的,中间一大块地,热量传得很快,吹好久都吹不下来,温度调高了怕板子起泡,调低 ...
哦,多谢赐教,明天去试试!!!
