查看: 5062|回复: 31
新手维修,B570主板烧出洞维修一例
发表于 2013-11-21 16:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天下午一个香港客户送来B570一台,打开发现主板上充放电芯片那被烧了一块,没看图纸量附近的管子有短路,,于是拼命的刮了起来,
充放电芯片一块全部刮光,还把板子刮穿了,量了一下不短了:
上图烧坏的管子之前没有装,看了下图纸:
量了下刚刚拆掉的管子,没问题就装上去了。上电,没待机。没三五伏。量了一下待机芯片: 发现待机芯片没有输入。估计是刮的时候隔短了,发现DCBATOUT是刚刚上去的管子发出来的,果断的飞线:
上电,待机正常,触发,跑码,显示。装机测试,一切OK,就是充不上电了,电池用不上了,还没来得及跟客户沟通,是不用电池的用,还是换版,,目前还在烤机,从早上飞了线装上机一直在放电影,到现在没出现任何问题,,这是一个非常非常简单的维修案例,没啥思路,高手别喷,应该多鼓励我们新人发帖,,,电路图昨天我传了,这里就不再上传了。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
岑修 + 2
埋情00123 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-21 16:50:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只烧了电源部分
发表于 2013-11-21 16:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ技术不错啊
发表于 2013-11-21 16:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-21 16:57:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手  支持
发表于 2013-11-21 17:17:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不错,电路板都刮掉一块,还能显,LZ高人
发表于 2013-11-21 17:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,顶你。
发表于 2013-11-21 17:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户同意不用电池了,450RMB到手,不是我到手,是到我们老板手!!!!
发表于 2013-11-21 17:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-21 17:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-21 17:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-21 17:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不过楼主应该使用漆包线了
发表于 2013-11-21 17:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是灌水,刚刚卡了,我以为没发上去呢。。。多的这个怎么删啊
发表于 2013-11-21 17:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
埋情00123 发表于 2013-11-21 17:52
不错,不过楼主应该使用漆包线了
主供电啊,这个线看是不怎么好看,但是用这个线靠谱点。。。
发表于 2013-11-21 18:03:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能电池用不了吧?
发表于 2013-11-21 18:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随风冷雨 发表于 2013-11-21 18:03
可能电池用不了吧?
是啊,电池不能再用了。。。
发表于 2013-12-18 20:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也一台和你一样 这个地方烧了 换了管子上去 开机跳变到1.2A就是不亮机 唉 还得修下去。
发表于 2013-12-18 20:48:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的机子直接不休了
发表于 2013-12-18 20:49:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-18 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
