查看: 5018|回复: 31
我是小白,每当遇到这种板子就不知道何从下手。。。
发表于 2013-12-3 22:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白,刚开始修不久的板子,目前只能解决一些小问题,这几天有几块V星P67的板子,差不多都是通电断的问题。。。对时序也不了解。。。不知道从何下手,求教各位师傅!谢谢!
发表于 2013-12-3 22:27:04 | 只看该作者 �
按照 待机 触发 供电 时钟复位 一步步插呗    既然能触发  那就从触发之后开始插起  供电 时钟复位
发表于 2013-12-3 22:27:29 | 只看该作者 �
按照 待机 触发 供电 时钟复位 一步步查呗    既然能触发  那就从触发之后开始查起  供电 时钟复位
发表于 2013-12-3 22:27:58 | 只看该作者 �
说具体一点吧,不知道你的是触发保护还是怎样的
发表于 2013-12-3 22:37:00 | 只看该作者 �
去实地培训下,或者多看看饼哥的教程。
发表于 2013-12-3 22:47:59 | 只看该作者 �
你想啊,能通电是在跑马的时候断的电,那就是分组供电没出来哈 这种台板从按开机键到亮机大概3秒,你就看是在那个时段掉的,就查哪里,
能不能把你这份资料传我啊QQ495109062  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:32
这个是信号的那个阶段了,新手看了才晕  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
□大□东 + 2 很给力!
发表于 2013-12-3 22:55:28 | 只看该作者 �
这个要待解和触发后步骤去查询了,你看下你是什么芯片组的
发表于 2013-12-4 09:31:17 | 只看该作者 �
这个是信号的那个阶段了,新手看了才晕
发表于 2013-12-4 09:32:17 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2013-12-3 22:47
你想啊,能通电是在跑马的时候断的电,那就是分组供电没出来哈这种台板从按开机键到亮机大概3秒,你就看是在 ...
发表于 2013-12-4 10:07:29 | 只看该作者 �
说具体点 通电断电是瞬间的呢还是可以延迟一段时间  跑码了没 如果是瞬间的呢 应该是电路保护了 具体情况具体分析
发表于 2013-12-4 10:25:30 | 只看该作者 �
深圳视讯科技 发表于 2013-12-4 10:07
说具体点 通电断电是瞬间的呢还是可以延迟一段时间  跑码了没 如果是瞬间的呢 应该是电路保护了 具体情况具 ...
不是瞬间的,是可以通大概几秒的。。
发表于 2013-12-4 10:26:44 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2013-12-4 10:27:14 | 只看该作者 �
可以通几秒的这种,好几块的。。。
发表于 2013-12-4 10:29:36 | 只看该作者 �
ywxcpc 发表于 2013-12-3 22:37
去实地培训下,或者多看看饼哥的教程。
据说现在的培训基地都是很水的那种,,,,,除了讯维网以外,技校都是只能学一些基础的简单的理论,真正搞练习的时间很短噢。。。
发表于 2013-12-4 10:30:28 | 只看该作者 �
不是的,是可以延迟几秒才断电的那种。。。
发表于 2013-12-4 11:08:31 | 只看该作者 �
试试换IO吧,换过几块好了的
发表于 2013-12-4 11:23:29 | 只看该作者 �
通电就断一般是短路保护了
发表于 2013-12-4 11:49:31 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2013-12-4 11:08
试试换IO吧,换过几块好了的
没敢随便换IO,那我试试。。。
发表于 2013-12-4 11:50:49 | 只看该作者 �
时速电脑 发表于 2013-12-4 11:23
通电就断一般是短路保护了
是可以通电几秒的那种,不是电源保护这种。。。
发表于 2013-12-4 14:31:33 | 只看该作者 �
查待机条件啊
