查看: 7663|回复: 89
[笔记本]
毕业后的维修心酸血泪
发表于 2014-12-12 22:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从迅维毕业有一个月,修的笔记本不多,每次都有成长!感谢迅维的老师!!!
1.一台ASUS的主板,客户送修的时候大短!看似好修,修起来也很费劲!因为“烧鸡”法不管用根本不发烫!上图看情况!
看见那个电容了么,破损了,烧不出来的!
2.今天遇见的联想天逸F41,送修的时候暗屏,客户交代说有时候能正常显示,修的时候把排除的简单故障(屏、高压板、屏线)基本都排除了一遍就是没有解决?没有办法找图纸。这里亮的时候第4脚DISPOFF#为3.3V,不亮的时候0.3V。
跟据信号查这里
发现只有一个BKOFF#转换为DISPOFF#来为背光开启控制。这个信号来自EC控制,EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#。根据这些直接去找LID_SW#,在EC中找到了
由LID_SWITCH#去找产生的地方, 看见了就来测量吧!+3VALW正常,阻值正常,LID_SWITCH#的电压而是1.1V,电压不对,我就试着找芯片IC,找到后我换了,不行,二极管换了不行,唉!怎么办呢?正发愁啊?!什么破板子,最近,修东西修得好累,想想故障发生的情况,只有放置一会儿就能点亮1分钟。我就找怀疑板层出现漏电了,打算飞线解决,我就用基地买的放大镜看怎么飞!发现了一处断裂的痕迹!请看 就是网口附近放大图 。可是,我想,这应该是跟我要解决的问题不是一路的啊!我抱着试试的态度!给他加锡,试了好几次问题解决了!看亮机图 ,使我想不明白的是这只是网络接口虚汗跟lid信号电压不对有关系么?!虽然处理了!但是,就这点不明白!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6897250.5元2021-4-19 00:07
 会员11532250.5元2020-11-12 01:37
 会员9932120.5元2020-7-7 09:43
 会员3392630.5元2019-6-7 09:54
 会员2361630.5元2018-11-21 10:00
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +184 收起 理由
花秀、 + 5 很给力!
ptmanager + 10
月饼 + 40
极品板 + 5
幻想中 + 5 很给力!
sever馒头 + 5 赞一个!
zhoufude + 5 加油~~
asdfllzxcv + 5 赞一个!
英雄√誰屬╰┼ + 5 赞一个!
380076155 + 5 很给力!
本文由 会员704144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-12 23:59:00 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2014-12-12 23:54
不是的,我首先换的都不行,把那个断痕补上焊锡就好了。
lid应该是个黑屏开关吧,现在普遍都用跟三极管长得一样的东西,它能够感应磁力,本的B壳带一小块小吸铁石就是干这个的
发表于 2014-12-12 23:23:17 | 只看该作者 �
呵呵 在实地炼就了一双金睛火眼,修机器能在看这一步中就发现问题还是很省时省力的
嗯!两问题都是要好好观察的。  详情 回复 发表于 2014-12-12 23:56
发表于 2014-12-12 23:29:59 | 只看该作者 �
那个断线的是接地怎么会跟LID扯上关系呢,可能是你焊的时候碰了什么地方给好了吧
不是的,我首先换的都不行,把那个断痕补上焊锡就好了。  详情 回复 发表于 2014-12-12 23:54
发表于 2014-12-12 23:54:47 | 只看该作者 �
lid应该是个黑屏开关吧,现在普遍都用跟三极管长得一样的东西,它能够感应磁力,本的B壳带一小块小吸铁石就是干这个的  详情 回复 发表于 2014-12-12 23:59
发表于 2014-12-12 23:54:48 | 只看该作者 �
楼主,我想听听,为嘛 “EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#” 呢????有什么根据呢?还是本来就是定律需要死记??或者你告诉我 这俩信号是什么意思?英文单词解释一下,谢谢
LID_SW#相当于开关休眠信号,BKOFF#在这里是背光开启。  详情 回复 发表于 2014-12-13 08:25
发表于 2014-12-12 23:56:02 | 只看该作者 �
嗯!两问题都是要好好观察的。
发表于 2014-12-12 23:58:20 | 只看该作者 �
后面的那个,真的是很厉害啊。看起来我也要去买个放大镜了哦
发表于 2014-12-13 00:14:26 | 只看该作者 �
楼主好细心,这么个小地方也发现问题了,看来楼主是用放大镜把板都看了个遍。楼主的细心和耐心值得学习呀
发表于 2014-12-13 08:25:06 | 只看该作者 �
约西 发表于 2014-12-12 23:54
楼主,我想听听,为嘛 “EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#” 呢????有什么根据呢?还是本来就是定律需要 ...
明白了,LID_SW#为休眠信号,就是合上笔记本屏幕时候的那个开关,对吧?  详情 回复 发表于 2014-12-13 18:43
发表于 2014-12-13 12:00:05 | 只看该作者 �
那断裂的地方是属于网卡接口接地的吧,  那怎么会引起lid信号电压不行
发表于 2014-12-13 12:11:36 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-13 12:22:49 | 只看该作者 �
观察 到位。。。这也能看到
发表于 2014-12-13 12:33:14 | 只看该作者 �
楼主好细心,这么个小地方也发现问题了,看来楼主是用放大镜把板都看了个遍。值得学习呀
发表于 2014-12-13 12:34:21 | 只看该作者 �
我们学习到的只是冰山一角
发表于 2014-12-13 12:59:55 | 只看该作者 �
有过类似,心细杠杠地啊!
发表于 2014-12-13 13:04:15 | 只看该作者 �
维修全靠细心啊,,
发表于 2014-12-13 13:23:52 | 只看该作者 �
我修一个 ASUS  f8s 磁铁有  三极管 换掉了  还是不休眠   放弃了
发表于 2014-12-13 14:03:28 | 只看该作者 �
那个断线和LIDSW的关系,你在图纸搜C519就清楚了。
你好请问一下 ,这个跟C519有什么关系;C519在这里不是滤波用的吗 [attachimg]806451[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-15 10:19
发表于 2014-12-13 14:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学有所成啊!继续努力!
