ZXCVWtest
查看: 12961|回复: 32
[维修经验]
HP_2230S系统掉电通病
发表于 2015-5-12 22:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 13.3寸屏机,因为小巧,所以还有维修价值,故障是进BIOS,及安全模式从不掉电,进windows系统,一会就哐的一声掉电,另外CMOS总提示报错(系CMOS电池耗尽)。
在网上一查,发现这类CPU座后采用NEC电容的都算通病,按大家的提议,把NEC电容OE128换下,用了6个6.3V 330uF钽电容(尺寸7.3,4.3,1.8mm)开机烤机一天一夜,再无系统掉电故障,顺便把图发上来,给大家做个参考,建议大家碰到此类故障,尽量不要换同型号的NEC电容,因为热风枪对着CPU座背面吹,或多或少有影响,没影响万事大吉就修复了,有影响就导致CPU座脱焊了,整要报废了,拆NEC电容,直接用镊子夹碎揭下来,然后再用烙铁把PAD拆下,焊钽电容即可。
发表于 2015-5-12 22:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 23:04:01 | 只看该作者 �
看楼主还是个新手啊,请问楼主怎么把大电容取下来的?
我也感觉 是新手,但竟说二十年了。。。。。。。我两个月时也差不多  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:46
发表于 2015-5-12 23:05:47 | 只看该作者 �
修了二十多年了,高工,
发表于 2015-5-12 23:06:03 | 只看该作者 �
镊子,直接夹碎
发表于 2015-5-12 23:06:27 | 只看该作者 �
NEC看见就想搞下来,有些不是这里的问题。
发表于 2015-5-12 23:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 23:12:39 | 只看该作者 �
快七八年没来这里了,难得是还记得过去的帐号和密码。
发表于 2015-5-12 23:24:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,学习了
发表于 2015-5-13 00:13:46 | 只看该作者 �
NEC电容为什么容易失效或失容呢,跟应用环境关系很大,机内一般是高温环境,像这种固态电容,很容易在长期耐受高温高热后性能下降。
你拆开NEC的盖子看下里面肯定是发黄或者是发黑的,就要换了  详情 回复 发表于 2017-2-18 11:10
发表于 2015-5-13 08:25:43 | 只看该作者 �
楼主一看就是文化人,说的好标准啊。 哈哈
发表于 2015-5-13 08:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到个dv6的,没解决
发表于 2015-5-13 09:53:19 | 只看该作者 �
学习了,应该算是通病吧
发表于 2015-5-13 09:56:38 | 只看该作者 �
有的不是nec的问题
发表于 2015-5-13 09:58:26 | 只看该作者 �
NEC大电容我都是直接用刀片撬掉搞定!!用风枪吹多麻烦啊。,浪费时间浪费金钱
发表于 2015-5-13 10:00:37 | 只看该作者 �
都是用6个电容代换的
发表于 2015-5-13 10:07:45 | 只看该作者 �
看到这种电容的直接换了再说
发表于 2015-5-13 11:38:35 | 只看该作者 �
NEC大电容我都用BGA
发表于 2015-5-13 12:19:44 | 只看该作者 �
遇见这样问题小心CPU
发表于 2015-5-14 17:25:20 | 只看该作者 �
为什么我的机子改了不成功呢,开始我放4个330的,故障一样,后来加到6个,还是没能解决,什么原因
