查看: 5798|回复: 16
TCL 型号是:LW98 我搞不定了啊
发表于 2013-11-6 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL 型号是:LW98的液晶显示器  开机亮一下就暗下去了。 电源板我买了新了也不行  刚安装进去好了30分钟左右 现在就是开机亮一下就暗下去了  这个是什么原因啊  驱动板没有换新的了  不知道原因在哪里?我的师傅刚开始讲是电源板 上的高压包坏了  所以买了新的一样的电源板也不行   求大神指点
发表于 2013-11-6 19:46:25 | 只看该作者 �
屏灯管坏了,换LED灯条亮度很好的
发表于 2013-11-6 20:55:13 | 只看该作者 �
测量一下背光控制脚电压是否为高电平,否则检查主板,如有正常高电压什么是高压保护了,更换过高压板还是一样应该是灯管不良了,
发表于 2013-11-6 21:45:43 | 只看该作者 �
既然板子换过了,就应该考虑灯管了,建议楼主测试下灯管,也可以将板子灯管相关保护先去除,仔细观察屏幕亮度是否均匀,是否存在嗤嗤的声音。
发表于 2013-11-6 23:21:41 | 只看该作者 �
怎么测量的啊?我真的不是很懂  现在可以说是菜鸟级的
补充内容 (2013-11-7 11:38):
高平流要怎么测得啊?
发表于 2013-11-6 23:28:30 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2013-11-6 21:45
既然板子换过了,就应该考虑灯管了,建议楼主测试下灯管,也可以将板子灯管相关保护先去除,仔细观察屏幕亮 ...
是啊!高压板整块都换了 还是一样的,我就是晕啊!灯管要怎么去测试啊?O(∩_∩)O谢谢
补充内容 (2013-11-7 13:05):
貌似是高压不行啊!我加了一块外置高压条 好像可以了,不知道可以用多久。就不知道了 求大神指导
发表于 2013-11-7 10:18:54 | 只看该作者 �
有灯管测试仪的。
如果您没有这个,那么就只能先给高压去保护,然后通过观察亮度来确定是上灯管还是下灯管有问题。
发表于 2013-11-7 11:36:42 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2013-11-7 10:18
有灯管测试仪的。
如果您没有这个,那么就只能先给高压去保护,然后通过观察亮度来确定是上灯管还是下灯管 ...
我用了那个检练灯管亮不亮的那个  电压10V这样通电有每根灯管通电10分钟左右  发现没有什么异常  会不会是驱动板有什么问题啊?
发表于 2013-11-7 12:38:32 | 只看该作者 �
有灯管测试仪的。
我换好屏试 也一样 闪一下就暗下去了  灯管应该不是的吧!那个电源板发回来用了30分钟  30分钟后就不亮了,之后就是亮一下就不亮了
发表于 2013-11-8 20:03:16 | 只看该作者 �
可是驱动板您不是已换新了么?  那就得仔细查了,看下灯管灭后各供电正常不?根据驱动芯片查下去保护方法,去掉保护看看。
发表于 2013-11-9 12:12:37 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2013-11-8 20:03
可是驱动板您不是已换新了么?  那就得仔细查了,看下灯管灭后各供电正常不?根据驱动芯片查下去保护方法, ...
我没有换驱动板,换的是电源板。好像是高压那个不行。现在我在外加了一块外置高压块,现在可以了。正在试机测试中
发表于 2013-11-10 20:32:52 | 只看该作者 �
那就查高压驱动板呗,最好用示波器看下供电是否纹波大,如果没有,请直接代换电容试试。
发表于 2013-11-13 16:02:11 | 只看该作者 �
换换灯管试试
发表于 2013-11-20 13:28:49 | 只看该作者 �
不错不错·····
发表于 2013-11-20 13:36:27 | 只看该作者 �
是什么芯片?直接去保护试试
发表于 2013-11-20 13:40:58 | 只看该作者 �
在检查灯管时不需要换驱动板,直接将一体板上的+5V接到ONOFF信号上,就可以长时间让高压板工作以检查灯管的好坏。既然你换了全新的一体板,可以这样测一下灯管,估计灯管的可能性大。
发表于 2013-11-27 15:35:43 | 只看该作者 �
先把升压板的保护去了,观察屏幕,看是哪个灯管坏,然后就是换灯管了,简单问题。
