查看: 2621|回复: 12
[主板维修]
谁手上有这个板求好心人一个事:捷波M26GT4SVMD2背面(桥下)掉了3个元件电阻或电容。
发表于 2013-12-14 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红色内,掉件了。现在是集显无显,独显可以显示。求求手上有这个型号的板的好心人 告诉一下分别是什么型号的电阻或者电容。
从右边起,第一个是空的,第二个到第四个掉件了,板上没标有符号。请好人帮帮忙!!
补充内容 (2013-12-15 18:30):
谢谢,已经找到好心人帮忙了,谢谢了!一个是103电阻 一个是电容(中间) 一个也是103电阻。感谢各位热心的论坛朋友,特别感谢一位不在这里留名的小美女,她亲自去仓库里帮我找到这个板 拍了图片给我看,并说了数字
补充内容 (2013-12-15 18:31):
集显已经点亮了。感谢了!!!
发表于 2013-12-14 18:21:15 | 只看该作者 �
另一边接不接地啊
3个都是有一端接地的,我量了一下现有电阻和电容,有几个电阻也是有一端接地的。。。  详情 回复 发表于 2013-12-15 18:28
发表于 2013-12-14 18:27:17 | 只看该作者 �
找个点位图看看
发表于 2013-12-14 18:32:37 | 只看该作者 �
这个实物我米有。。。楼主可以参考2楼的兄弟说的。。。测下三个元件的PCB点。。要是有一端是接地的。。大部分都是电容元件。。。
谢谢,已经找到好心人帮忙了,谢谢了!一个是103电阻 一个是电容 一个也是103电阻  详情 回复 发表于 2013-12-15 18:27
发表于 2013-12-14 20:02:58 | 只看该作者 �
是啊看那接不接地了,接地上电容了
发表于 2013-12-14 20:49:59 | 只看该作者 �
一边接地的就上个电容
两边都没接地 就上个电感
发表于 2013-12-14 21:30:07 | 只看该作者 �
这个肯定没关系
发表于 2013-12-14 22:05:19 | 只看该作者 �
我来围观的~~~台式机现在没有嗅到
发表于 2013-12-14 22:41:00 | 只看该作者 �
网上应该有图纸吧!
发表于 2013-12-15 10:55:30 | 只看该作者 �
早看到这个帖子就好了,前两天刚刚一个客户来修的这个主板,修好已经拿走了
发表于 2013-12-15 18:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 18:27:35 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-12-14 18:32
这个实物我米有。。。楼主可以参考2楼的兄弟说的。。。测下三个元件的PCB点。。要是有一端是接地的。。大部 ...
发表于 2013-12-15 18:28:33 | 只看该作者 �
狮道酬猴 发表于 2013-12-14 18:21
另一边接不接地啊
