查看: 1233|回复: 0
K8主扳。不跑码 高手进来知指导下。飞翔老大帮忙下。是MSI扳
发表于 2008-10-13 18:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8主扳从精英。。MSI等。。故障都是一样不跑码。。VDDQ2.5正常。。VTT1.25正常。。VCORE1.56V正常。。PG2.5V。。CLK。。。的PCI 33MHZ。。AGP的66MHZ。。IO83627的18  21脚时钟33HMZ跟48MHZ都有。。另外内存跟U座的时钟打不到。。U座好象是用假负载都是打不到的。。。复位正常。。有跳变。。包括假负载上CPU复位都有跳变的过程。。问题是CPU没温度。。要到1分钟左右才有一点点温度感觉还没到30度,,听论坛朋友说温度大致在25-40左右就正常了。。现在问题是不跑码。。。。MSI的扳子是MSI7144。。对了帧信号无。。。。U座已经翻开看了。。正常没倒针跟扩孔。。而且是针插的所以基本不会他虚焊。。。这样754扳子每天都修到4块左右。。而且故障基本一致。。求高手解答。。
