查看: 5902|回复: 11
[主板维修]
主机用吹风机吹着开机
发表于 2013-11-30 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户说他是弹棉花的电脑,要用吹风机吹一会才能开机。
机器还没送过来,还检查。
谁有思路没,这一般是哪方面的问题?
给小弟指点个方向!
发表于 2013-11-30 09:08:50 | 只看该作者 �
重点检查电容
发表于 2013-11-30 09:58:51 | 只看该作者 �
检查那个芯片工作不良
发表于 2013-11-30 11:28:10 | 只看该作者 �
十有八九是电容的问题。
发表于 2013-11-30 16:39:07 | 只看该作者 �
CPU风扇有可能堵死勒 ,电容鼓了,需要风扇减温
发表于 2013-11-30 16:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bga芯片受潮的多,清洗后放进干潮箱内焊干ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-30 16:41
发表于 2013-11-30 16:42:27 | 只看该作者 �
一般是 哪个芯片虚焊 或电容不良造成的故障 仔细查下
发表于 2013-11-30 16:46:48 | 只看该作者 �
看你吹在什么位置,来判断问题,按情况应该是电容或芯片虚焊,或晶振有问题
发表于 2013-12-1 09:10:59 | 只看该作者 �
告诉大家一个好消息,他那个用吹风机的电脑有两个电容不能用了,电源也不行了!!!!!!
不跑码换了电容好 了,换个电源启动正常了!{:soso_e116:}
晕,这个故障电容问题居多锕  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:42
发表于 2013-12-1 09:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码换了电容 ...
晕,这个故障电容问题居多锕
发表于 2013-12-1 10:16:01 | 只看该作者 �
电容起包了
发表于 2013-12-1 12:20:39 | 只看该作者 �
又捞到了吧
