查看: 4328|回复: 1
74系列芯片名称代号
发表于 2014-3-20 20:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
74ls74   正沿触发双d型触发器(带预置端和清除端)
74ls75   4位双稳锁存器
74ls76   双j-k触发器(带预置端和清除端)
74ls77   4位双稳态锁存器
74ls78   双j-k触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端)
74ls80   门控全加器
74ls81   16位随机存取存储器
74ls82   2位二进制全加器(快速进位)
74ls83   4位二进制全加器(快速进位)
74ls84   16位随机存取存储器
74ls85   4位数字比较器
74ls86   2输入四异或门
74ls87   四位二进制原码/反码/oi单元
74ls89   64位读/写存储器
74ls90   十进制计数器
74ls91   八位移位寄存器
74ls92   12分频计数器(2分频和6分频)
74ls93   4位二进制计数器
74ls94   4位移位寄存器(异步)
74ls95   4位移位寄存器(并行io)
74ls96   5位移位寄存器
74ls97   六位同步二进制比率乘法器
74ls100   八位双稳锁存器
74ls103   负沿触发双j-k主从触发器(带清除端)
74ls106   负沿触发双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)
74ls107   双j-k主从触发器(带清除端)
74ls108   双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)
74ls109   双j-k触发器(带置位,清除,正触发)
74ls110   与门输入j-k主从触发器(带锁定)
74ls111   双j-k主从触发器(带数据锁定)
74ls112   负沿触发双j-k触发器(带预置端和清除端)
74ls113   负沿触发双j-k触发器(带预置端)
74ls114   双j-k触发器(带预置端,共清除端和时钟端)
74ls116   双四位锁存器
74ls120   双脉冲同步器/驱动器
74ls121   单稳态触发器(施密特触发)
74ls122   可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)
74ls123   可再触发双单稳多谐振荡器
74ls125   四总线缓冲门(三态输出)
74ls126   四总线缓冲门(三态输出)
74ls128   2输入四或非线驱动器
74ls131   3-8译码器
74ls132   2输入四与非门(斯密特触发)
74ls133   13输入端与非门
74ls134   12输入端与门(三态输出)
74ls135   四异或/异或非门
74ls136   2输入四异或门(oc)
74ls137   八选1锁存译码器/多路转换器
74ls138   3-8线译码器/多路转换器
74ls139   双2-4线译码器/多路转换器
74ls140   双4输入与非线驱动器
74ls141   bcd-十进制译码器/驱动器
74ls142   计数器/锁存器/译码器/驱动器
74ls145   4-10译码器/驱动器
74ls147   10线-4线优先编码器
74ls148   8线-3线八进制优先编码器
74ls150   16选1数据选择器(反补输出)
74ls151   8选1数据选择器(互补输出)
74ls152   8选1数据选择器多路开关
74ls153   双4选1数据选择器/多路选择器
74ls154   4线-16线译码器
74ls155   双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)
74ls156   双2-4译码器/分配器(集电极开路输出)
74ls157   四2选1数据选择器/多路选择器
74ls158   四2选1数据选择器(反相输出)
74ls160   可预置bcd计数器(异步清除)
74ls161   可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74ls162   可预置bcd计数器(异步清除)
74ls163   可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74ls164   8位并行输出串行移位寄存器
74ls165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)
74ls166 8位移位寄存器
74ls167 同步十进制比率乘法器
74ls168 4位加/减同步计数器(十进制)
74ls169 同步二进制可逆计数器
74ls170 4*4寄存器堆
74ls171 四d触发器(带清除端)
74ls172 16位寄存器堆
74ls173 4位d型寄存器(带清除端)
74ls174 六d触发器
74ls175 四d触发器
74ls176 十进制可预置计数器
74ls177 2-8-16进制可预置计数器
74ls178 四位通用移位寄存器
74ls179 四位通用移位寄存器
74ls180 九位奇偶产生/校验器
74ls181 算术逻辑单元/功能发生器
74ls182 先行进位发生器
74ls183 双保留进位全加器
74ls184 bcd-二进制转换器
74ls185 二进制-bcd转换器
74ls190 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls191 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls192 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls193 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls194 四位双向通用移位寄存器
74ls195 四位通用移位寄存器
74ls196 可预置计数器/锁存器
74ls197 可预置计数器/锁存器(二进制)
74ls198 八位双向移位寄存器
74ls199 八位移位寄存器
74ls210 2-5-10进制计数器
74ls213 2-n-10可变进制计数器
74ls221 双单稳触发器
74ls230 八3态总线驱动器
74ls231 八3态总线反向驱动器
74ls240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)
74ls241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)
74ls242 八缓冲器/线驱动器/线接收器
74ls243 4同相三态总线收发器
74ls244 八缓冲器/线驱动器/线接收器
74ls245 八双向总线收发器
74ls246 4线-七段译码/驱动器(30v)
74ls247 4线-七段译码/驱动器(15v)
74ls248 4线-七段译码/驱动器
74ls249 4线-七段译码/驱动器
74ls251 8选1数据选择器(三态输出)
74ls253 双四选1数据选择器(三态输出)
74ls256 双四位可寻址锁存器
74ls257 四2选1数据选择器(三态输出)
74ls258 四2选1数据选择器(反码三态输出)
74ls259 8为可寻址锁存器
74ls260 双5输入或非门
74ls261 4*2并行二进制乘法器
74ls265 四互补输出元件
74ls266 2输入四异或非门(oc)
74ls270 2048位rom (512位四字节,oc)
74ls271 2048位rom (256位八字节,oc)
74ls273 八d触发器
74ls274 4*4并行二进制乘法器
74ls275 七位片式华莱士树乘法器
74ls276 四jk触发器
74ls278 四位可级联优先寄存器
74ls279 四s-r锁存器
74ls280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器
74ls281
74ls283 4位二进制全加器
74ls290 十进制计数器
74ls291 32位可编程模
74ls293 4位二进制计数器
74ls294 16位可编程模
74ls295 四位双向通用移位寄存器
74ls298 四-2输入多路转换器(带选通)
74ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)
74ls348 8-3线优先编码器(三态输出)
74ls352 双四选1数据选择器/多路转换器
74ls353 双4-1线数据选择器(三态输出)
74ls354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls365 6总线驱动器
74ls366 六反向三态缓冲器/线驱动器
74ls367 六同向三态缓冲器/线驱动器
74ls368 六反向三态缓冲器/线驱动器
74ls373 八d锁存器
74ls374 八d触发器(三态同相)
74ls375 4位双稳态锁存器
74ls377 带使能的八d触发器
74ls378 六d触发器
74ls379 四d触发器
74ls381 算术逻辑单元/函数发生器
74ls382 算术逻辑单元/函数发生器
74ls384 8位*1位补码乘法器
74ls385 四串行加法器/乘法器
74ls386 2输入四异或门
74ls390 双十进制计数器
74ls391 双四位二进制计数器
74ls395 4位通用移位寄存器
74ls396 八位存储寄存器
74ls398 四2输入端多路开关(双路输出)
74ls399 四-2输入多路转换器(带选通)
74ls422 单稳态触发器
74ls423 双单稳态触发器
74ls440 四3方向总线收发器,集电极开路
74ls441 四3方向总线收发器,集电极开路
74ls442 四3方向总线收发器,三态输出
74ls443 四3方向总线收发器,三态输出
74ls444 四3方向总线收发器,三态输出
74ls445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出
74ls446 有方向控制的双总线收发器
74ls448 四3方向总线收发器,三态输出
74ls449 有方向控制的双总线收发器
74ls465 八三态线缓冲器
74ls466 八三态线反向缓冲器
74ls467 八三态线缓冲器
74ls468 八三态线反向缓冲器
74ls490 双十进制计数器
74ls540 八位三态总线缓冲器(反向)
74ls541 八位三态总线缓冲器
74ls589 有输入锁存的并入串出移位寄存器
74ls590 带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls591 带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls592 带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls593 带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls595 8位输出锁存移位寄存器
74ls596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls597 8位输出锁存移位寄存器
74ls598 带输入锁存的并入串出移位寄存器
74ls599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls604 双8位锁存器
74ls605 双8位锁存器
74ls606 双8位锁存器
74ls607 双8位锁存器
74ls620 8位三态总线发送接收器(反相)
74ls621 8位总线收发器
74ls622 8位总线收发器
74ls623 8位总线收发器
74ls640 反相总线收发器(三态输出)
74ls641 同相8总线收发器,集电极开路
74ls642 同相8总线收发器,集电极开路
74ls643 8位三态总线发送接收器
74ls644 真值反相8总线收发器,集电极开路
74ls645 三态同相8总线收发器
74ls646 八位总线收发器,寄存器
74ls647 八位总线收发器,寄存器
74ls648 八位总线收发器,寄存器
74ls649 八位总线收发器,寄存器
74ls651 三态反相8总线收发器
74ls652 三态反相8总线收发器
74ls653 反相8总线收发器,集电极开路
74ls654 同相8总线收发器,集电极开路
74ls668 4位同步加/减十进制计数器
74ls669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器
74ls670 4*4寄存器堆(三态)
74ls671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74ls672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74ls673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器
74ls674 16位并行输入串行输出移位寄存器
74ls681 4位并行二进制累加器
74ls682 8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls683 8位数值比较器(集电极开路)
74ls684 8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls685 8位数值比较器(集电极开路)
74ls686 8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls687 8位数值比较器(集电极开路)
74ls688 8位数字比较器(oc输出)
74ls689 8位数字比较器
74ls690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)
74ls691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)
74ls693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)
74ls697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls716 可编程模n十进制计数器
74ls718 可编程模n十进制计数器
发表于 2014-3-20 21:24:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,很全面,收藏了
