- 积分
- 408
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-9
- 精华
如果没有和原来相同的电容,可把两只电阻同时更换成相同的阻值和功率的即可,一般阻值可120K--470K都可以,功率一般为0.5W以上为好。一般电容失效容易损坏上功率管13007,测量一下即可判断,就是注意更换元件后测量一下每个大电容上面的电压,一般正常情况下为150V左右,并且两只电容上的电压尽量相等,如果一个电容电压过高那么另外一个必定降低,较高电压的电容容易损坏。 |
