查看: 7620|回复: 36
大伙遇到过没有,空载快速升温
发表于 2013-10-24 20:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个电源遇到个怪事情说给大伙看看,什么道理,各路电压正常,也能带负载,我就这么通着电没关,结果没几分钟风扇声音大起来了(这电源是温控风扇,检测电阻在低压整流散热板上),感到奇怪再次打开外壳发现散热板烫手,测了下有50°C,于是一路一路的检测,最后发现是3.3v整流管正极到滤波电感这一段铜箔最热,到滤波线圈上就不烫了。图中红圈是3.3v整流管,级性如图,两个篮圈是电感的引脚,发热最快最高就是黑圈这一部分了,右边的篮圈温度不高(温度从铜线传过来)背面电感线圈主体不烫,这一部分只要2~3分钟温度就到4~50°了(包含背面的散热板),然后风扇就高速运转了,我把3.3V的肖特基管换过也没用,3.3v的电容也没问题。如果是3.3v后级短路的话电感也应该温度高啊,如果是变压器或者高压侧的问题5v、12v又没问题。不知道大伙遇到这情况没有
补充内容 (2013-10-25 18:46):
已经解决,是散热片下方的一个独石电容短路了,这个电容一端接变压器绕组地,一端通过一个10Ω的电阻接3.3肖特基正极,电容很小,又在散热片下面,开始没看见,把整个散热片取下才看见这个电容,换了就好了。
补充内容 (2013-10-25 18:48):
只是这个电容电阻的接法有点疑惑,串联起来后和3.3v肖特基并联是起什么作用呢?
RC尖峰吸收电路,你这个故障点是低压的,一般很少坏的,也没人注意到,所以用的元件都是很一般的。如果是高压部分用的元件就要好得多了  发表于 2013-10-25 23:17
发表于 2013-10-24 20:40:33 | 只看该作者 �
是不是有短路
不应该,短路电感应该也会发烫啊,  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:50
发表于 2013-10-24 20:47:59 | 只看该作者 �
刚才网速卡,图片没上来,电源是这种很少见的一种结构,高压侧是3843通过变压器推动两个MOS管,次级就两片LM339
发表于 2013-10-24 20:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 21:06:10 | 只看该作者 �
会不会是虚焊呢,将附近原件都加焊一遍试试。
都焊过了,肖特基换过,电感取下过,后级电容换过,  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:14
发表于 2013-10-24 21:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 21:33:44 | 只看该作者 �
输出的几个电压有无拉低呢/?
最后发现是3.3v整流管正极到滤波电感这一段铜箔最热,到滤波线圈上就不烫了??把线圈换掉试下
电压都正常啊,5v、12v、3.3v都能带负载,我每路都上过5A的电流,电压也不跌,这电感没有同型号的,这电源我也是第一次看到这种结构的,而且从外观看绝缘良好啊。  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:43
发表于 2013-10-24 21:43:52 | 只看该作者 �
盈科电脑 发表于 2013-10-24 21:33
输出的几个电压有无拉低呢/?
最后发现是3.3v整流管正极到滤波电感这一段铜箔最热,到滤波线圈上就不烫了 ...
发表于 2013-10-24 22:19:27 | 只看该作者 �
这个情况还没见过!我来更贴学学!
发表于 2013-10-24 22:31:33 | 只看该作者 �
谐振自激了?
我也怀疑,但12v、5v的整流管和电感不发热啊  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:33
发表于 2013-10-24 22:33:40 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2013-10-24 22:31
谐振自激了?
发表于 2013-10-25 00:38:36 | 只看该作者 �
在这段并行飞多一根粗导线试试。。。。
发表于 2013-10-25 07:09:56 | 只看该作者 �
把后级的电感拆掉试试还发不发热呢。
早上有事,下午在去拆了试试  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:57
发表于 2013-10-25 07:34:30 | 只看该作者 �
示波器测一下波形就知道了
发表于 2013-10-25 08:18:48 | 只看该作者 �
一家之言,不一定正确:如果其它电压及3.3伏的整流、滤波和负载没有问题的情况下,空载的时候3.3伏的电感发热,可能是磁饱合放大器出了问题,引起3.3伏电感磁芯产生了涡流而发热,所以应检查磁饱合放大器是否处于工作状态。
这电源没有磁放大,发热的只是3.3整流管到滤波线圈这段,滤波线圈本体也不烫,最烫的是滤波线圈的焊盘和3.3v整流管的正极焊盘。  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:38
发表于 2013-10-25 08:33:50 | 只看该作者 �
空载快速升温,修这么久电源还没见到过,头一次看到。同意12楼的说法:把后级的电感拆掉试试还发不发热。
发表于 2013-10-25 08:38:48 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-10-25 08:18
一家之言,不一定正确:如果其它电压及3.3伏的整流、滤波和负载没有问题的情况下,空载的时候3.3伏的电感发热 ...
发表于 2013-10-25 08:51:36 | 只看该作者 �
还在努力学习中
发表于 2013-10-25 08:52:32 | 只看该作者 �
示波器  原来还那么强大  。
发表于 2013-10-25 08:55:01 | 只看该作者 �
是不是电容的问题
