查看: 3717|回复: 11
联想 Y450键盘 Q键连键
发表于 2013-10-30 19:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  Y450键盘  Q键连键                      先把键盘接口  排容拆除  故障依旧             以为是键盘故障    换了新键盘,故障依旧
EC也换了     ,不插键盘还是 出Q键
发表于 2013-10-30 19:27:49 | 只看该作者 �
有时候还正常
请大家   帮忙
发表于 2013-10-30 20:17:50 | 只看该作者 �
换  接口   看看    我也遇过
发表于 2013-10-30 23:03:07 | 只看该作者 �
换  接口  ..........
发表于 2013-10-30 23:58:53 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS 。???
发表于 2013-10-31 21:41:04 | 只看该作者 �
没刷BIOS    不按键盘  也出Q
发表于 2013-10-31 21:49:28 | 只看该作者 �
量接口每个线的对地阻值,看看EC焊盘有没有异物,哪怕一点不顺眼的。另外把开关条上两个线拔掉试试
发表于 2013-10-31 22:26:47 | 只看该作者 �
量下键盘接口对地阻值,应该有漏电
发表于 2013-11-8 21:36:34 | 只看该作者 �
量下键盘接口对地阻值.看有没有不对的
发表于 2013-11-9 10:10:26 | 只看该作者 �
看看接口  阻止都是多少
发表于 2013-11-9 11:59:11 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?  求答案呀      接口下方的排阻正常不
发表于 2013-11-22 12:01:41 | 只看该作者 �
直连EC的    键盘口排容   都拆
