- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-14
- 精华
主板型号 捷波X-BLUE P43-L
故障现象 跑E0 报警
看故障现象 应该是内存不过,换过几条内存故障依旧
查 内存主供电 SPD供电都正常,当测量到119脚系统管理总线电压时为0
以为是像论坛里很多帖子一样 是哪个排阻或电阻损毁 论坛里没找到这个型号的图纸
只能跑线。最后发现是主板后面一根线断线,但外观完好,一点看不出有断线。
把线刮开,不好线,主板修复。(因为无相机,没拍照)
经验就是线断不一定外观上都能看出来
