查看: 3287|回复: 5
主板内存槽的复位电压是多少
发表于 2015-8-12 19:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2015-8-13 12:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好想是电压的一半吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 20:11:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
三代的话是1.5V吧
发表于 2015-8-12 21:41:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很少去测量内存的复位。。一般不会出问题。。
发表于 2015-8-13 10:55:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个主板老是自动循环跑马,我量了一下内存的时钟复位都没有,其他SPD,SMBCLK,SMBDATA,还有基准电压,都正常,跑线跑到CPU座下面,也没连接任何元器件,看来是CPU直接发出的,换CPU也不行,没编程器也没法刷BIOS,难道会是CPU座的问题吗
发表于 2015-8-13 11:30:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存复位由CPU发出,CPU未正常工作,先查CPU工作条件是否满足。另外你量一下PCI-E x16的A11看看复位电压是不是一直在跳变
