查看: 2914|回复: 2
新买的迅维360T 调试了一天也没调出个好的曲线求个北方360T无铅有铅的曲线
发表于 2014-3-27 17:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的迅维360T 调试了一天也没调出个好的曲线求个北方360T无铅有铅的曲线   用工厂带的无铅取了个945北桥直接干死了  现在特求一个好点的曲线
发表于 2014-3-27 18:10:21 | 只看该作者 �
没人用360T的吗  指导下小弟也行啊
发表于 2014-3-27 20:24:01 | 只看该作者 �
曲线和环境温度关系很大  我用的是360 估计和你的区别就是自动和手。原来的曲线应该都是环境温度不低20的,因为我在冬天用的时候很吃力(环境温度小于20)所以 有时候只好开空调(当然也可以重新调曲线)
