查看: 1977|回复: 3
联想 K26 不显
发表于 2013-11-14 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想K26 开机不显、电流跑到1.2左右、心想、肥羊来了、机都不拆、果断报了显卡、客户说修、拆机出来、心就凉了半截、单桥的、HM55、刷SB BIOS、EC BIOS、没反应、加热HM55的那个晶片、没反应、各路电压也正常、就是不显、由于还不会用示波器、追信号比较困难、求各路高手指点思路、
发表于 2013-11-14 16:45:41 | 只看该作者 �
在线等回复、
发表于 2013-11-14 17:14:22 | 只看该作者 �
外接一下显示器看一看。。。不行看一看公电
发表于 2013-11-14 19:05:18 | 只看该作者 �
问题已解决、内存槽的问题、
