查看: 12282|回复: 2
求航嘉冷静王LW-6228电路图
发表于 2008-10-9 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求航嘉冷静王LW-6228电路图;
     我的航嘉冷静王LW-6228电源使用中,突然爆响冒烟,查看发现二个13007管子及保险烧坏,更换后电源不能工作,不知如何检修,望有高手指教,最好能提供该电源的电路图.
发表于 2008-10-9 10:51:48 | 只看该作者 �
航嘉冷静王lw-6228电源雷击后电阻值
航嘉标准版冷静王 lw-6228 电源雷击后辅助电源部分有一R12电阻击断,阻值为无穷大,C5027 C2032都击坏了,这支电阻是C5027 E级和小三极管C 2032 E极之间的一个电阻,共地端通过一短接线J3 接入300V直流地。一般图纸标为4.7欧,但是按现在已坏的电阻的五色环为 黄金金绿棕,也许我不会看五色环,如果哪位朋友有这个电源,帮我测一下这个电阻阻值,谢谢!
该电源已成功修复, 更换C5027 ,更换C2032 (用C1815) 代。  电阻是[棕绿金金黄] 应该是1。5欧,用2欧电阻代用能正常工作,该电阻接入C5027的E极对地间。更换了板子反面一贴片IN4148二极管,其连接电源开关管。
发表于 2008-10-9 12:18:45 | 只看该作者 �
谢谢...
求航嘉冷静王LW-6228电路图,希望能提供...
