查看: 2174|回复: 12
[主板维修]
MS7095 不开机
发表于 2013-11-24 13:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS7095不开机,短接代码FF不知怎么检查
发表于 2013-11-24 16:38:26 | 只看该作者 �
各大电压有吗
发表于 2013-11-24 17:00:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看,V星的BIOS坏的也多的
发表于 2013-11-24 17:58:35 | 只看该作者 �
开机电压够么。一般I/O旁的472待机电压不够,所以不通电
发表于 2013-11-24 18:15:57 | 只看该作者 �
楼主说话如此简洁 请按照时序检查
发表于 2013-11-24 19:22:52 | 只看该作者 �
短接之后,有没有芯片过热?比如io或是网卡。
发表于 2013-11-24 22:04:52 | 只看该作者 �
主板各大供电有吗,没有按时序查
发表于 2013-11-24 22:12:18 | 只看该作者 �
开机晶振起振了吗?两脚有压差吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-24 23:07:59 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位
发表于 2013-11-25 08:50:46 | 只看该作者 �
先放下电,不行就只能供电时钟复位了~~
发表于 2013-11-25 14:34:08 | 只看该作者 �
晶振有压差,放过电了,没有发热芯片
发表于 2013-11-25 14:39:32 | 只看该作者 �
刷一下BOIS 看看咯,测一下各个电压出来了没有?
发表于 2013-11-26 19:25:40 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,做过南桥。不行
