查看: 8382|回复: 53
华硕K42JR又一毛病!!!
发表于 2013-10-21 12:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
  今天真正的第一次发帖!  不懂得还请各位大哥多多指教!
今天维修一台华硕K42JR ref4.1,内存上面是K42JZ的机子  开始说是掉电,  我拿到机子后拆电池后开始加电,电流跑到0.89还会跳到0.95, 然后就每一动静了,断定应是CPU没有工作,便拆机,板子拿出来加电测试CPU的电压只有0.80V我记得这台机子的CPU供电有1.0V以上才会正常的吧,  因为没有图纸手上又有料板直接把CPU的供电芯片8856换了一个  结果还是一样,滤波电容与管子都换了 CPU也是换过的  ,结果依旧,  其他的电压都是有的  正常。桥电压1.2V内存电压1.5v   不知道是什么原因! 请教各位大神。。。
发表于 2013-10-21 14:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
回复 支持 1 反对 4
发表于 2013-10-21 14:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪里是‘又一’通病? 分明就是该机顽疾。
RT8856本身没有问题的,不信你查VID组合,算算就知道,本来就是输出0.75v。应该是其他地方条件没有满足所致。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-21 13:40:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种机型没修出来过啊
发表于 2013-10-21 13:06:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
HM55散热不好,虚焊了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
HM55的桥发热一点都不大,虚焊几乎不可能  发表于 2013-11-9 09:46
反对楼主: 5
HM55发热本身并不大,很少虚焊  发表于 2013-10-21 14:18
发表于 2013-10-21 14:16:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,我换过HM55,无果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,我现在手上也有一台一模一样的,无果中  发表于 2013-11-9 09:47
发表于 2013-10-21 14:17:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS、加焊显卡都试过。
其他电压都正常,唯独VCORE电压低,最后没办法,放弃
发表于 2013-10-21 14:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
K42系列,有人说HM55参与到CPU核心供电的控制,仔细研究图纸后发现,其实不是的,RT8856的VID直接由CPU本身控制,而不是HM55
发表于 2013-10-21 14:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我现在就是还没有加焊过什么其他的 因为本人觉得不会是桥虚焊啊 之类的。我看你也研究了很久吧这个板子,你最后没有解决吗?  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:16
发表于 2013-10-21 14:32:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
cpu供电有0.8了,换我就认为正常。检查其他地方吧
这个电压在一些板子上市正常 但是这个板子是不正常的,偏低的 是CPU不工作!  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:17
发表于 2013-10-21 14:58:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
继续往后查吧
发表于 2013-10-21 16:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
前面不是说了吗,折腾了几天,最后放弃!  详情 回复 发表于 2013-10-21 17:50
发表于 2013-10-21 16:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2013-10-21 17:50:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电脑之州 发表于 2013-10-21 16:16
我现在就是还没有加焊过什么其他的  因为本人觉得不会是桥虚焊啊 之类的。我看你也研究了很久吧这个板子, ...
前面不是说了吗,折腾了几天,最后放弃!
发表于 2013-10-21 18:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器 很麻烦的
发表于 2013-10-21 18:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥的问题 加焊一下桥再说吧
发表于 2013-10-21 18:34:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
0.8我觉得正常啊,你看看CPU工作在什么状态啊,提示一下,是C状态,是C0  C1  C2
发表于 2013-10-21 19:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
姑且当它正常 那么看下电源芯片的PG信号有无
PG信号的电压是有的  详情 回复 发表于 2013-10-22 13:07
发表于 2013-10-21 22:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是cpu降频工作
发表于 2013-10-22 13:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
PG信号的电压是有的
