查看: 1853|回复: 12
ibm r52 带不起高压条
发表于 2013-11-9 14:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个ibm  r52  笔记本,客户一年前来换过高压条,当时是用的通用高压条该的,用了一年多了  ,今天拿来现象是只看到图像影子,灯管没亮,初步怀疑是灯管或是高压条,用外接灯管不亮,以为高压条坏了 ,换了一根通用高压条问题依旧,感觉问题就没那么简单了。测试高压条电压只有1V-2V多点,高压条触发电压有3.3V ,怀疑是不是主板供电过来的电压不对,我把高压条取了  直接打接高压条的那接口,有14V供电,但一接上高压条就电压拉低到1V多,我换了个原装的高压条显现一样,请高手指点思路,在此谢谢了
发表于 2013-11-9 14:41:09 | 只看该作者 �
是不是高压条短路了,电压拉低了   ,不行的话直接拉19v试试
发表于 2013-11-9 15:03:16 | 只看该作者 �
楼上说的有可能
发表于 2013-11-9 15:25:05 | 只看该作者 �
你可以在公共点接个19V,在再屏上找3.3V供电当开启。这样接上试试。
发表于 2013-11-9 16:08:03 | 只看该作者 �
东西坏了没事,子要能好就是钱。
发表于 2013-11-9 16:11:05 | 只看该作者 �
满足条件就行
发表于 2013-11-9 17:55:30 | 只看该作者 �
改一个高压条吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-9 17:58:23 | 只看该作者 �
在公共点直接接个电压过去
发表于 2013-11-9 18:01:44 | 只看该作者 �
看看主板上面给高压板的16V电压是多少!要不换一个16V电容看看
发表于 2013-11-10 14:36:38 | 只看该作者 �
大哥啊   楼主说的是换了高压条了  故障还是一样
发表于 2013-11-10 17:04:14 | 只看该作者 �
不用原装的高压条  IBM的那些指示灯不是都没有了么
发表于 2013-11-11 10:14:27 | 只看该作者 �
我就是将就它原来的高压和通用板混到一起该了,都用了一年多了。现在的问题是灯管没问题,高压条没问题,就是供电带不起负载了,看了关于R52有这样的通病的帖子,说主板有问题,可不想拆主板来整,人难得很
发表于 2013-11-11 10:16:55 | 只看该作者 �
真不想修东东啊     可要吃饭饭呀    可要买车车呀   可要买房房呀   偶尔还想旅游几次呀    命苦约
