查看: 3327|回复: 11
联想G430闪屏能改LCD屏吗?
发表于 2013-11-3 15:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟,联想G430的屏是LG的LED型号LP141WX5 ,能改成LG的LCD型号 LP141WX3吗?这两者的屏接口定义不知道一样不?看都是30针。有经验的来指导下吧!多谢了。
发表于 2013-11-3 16:01:35 | 只看该作者 �
屏是一样的,只是背光方式不一样,改个高压条就ok
发表于 2013-11-3 16:03:12 | 只看该作者 �
LP141WX3才是闪屏门的主角,大部分都是LP141WX3闪屏,换其他牌子的屏。
发表于 2013-11-3 16:17:18 | 只看该作者 �
这有什么好改的呀
直接把LCD的面子拆了装到LED上去就可以了
或者换个通用的LCD高压条,一样的用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-3 22:29
发表于 2013-11-3 16:18:24 | 只看该作者 �
没改过,试一试吧
发表于 2013-11-3 20:46:48 | 只看该作者 �
我改了,不行,没背光,有图像,不过是用手电筒照着才能看到哦!!!
发表于 2013-11-3 20:47:19 | 只看该作者 �
是不是要弄个通用的高压板呢
发表于 2013-11-3 21:23:39 | 只看该作者 �
G430本来就有两种规格的屏,应该是只要更换下高压板就可以了,屏线应该是通用的吧
发表于 2013-11-3 22:18:30 | 只看该作者 �
可以改呀,液晶面板移过来就是了,背光板可以通用的
发表于 2013-11-5 15:37:56 | 只看该作者 �
兄弟们,我的通用高压板到了,我换上了,可以有显示了,但亮度不可调?是不是高压开启信号和亮度调节信号接反了,也不对呀,如果接反了,显卡信号是不可能输出到液晶屏的吧?
发表于 2013-11-6 18:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能改,只要你改个高压条就行了,为了节约成本这我们经常改!
发表于 2013-11-6 18:53:49 | 只看该作者 �
学习了,没改过
