查看: 2181|回复: 12
[主板维修]
技嘉,不开机
发表于 2013-11-5 17:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉,GA_880GM_D2H不通电P06P03GQIH12这个管子上面没有电压,怎么修呀,求大师解释,谢谢。。。
发表于 2013-11-5 19:49:07 | 只看该作者 �
看供电芯片有没有坏,或者把那个场馆换掉试试、、、
发表于 2013-11-5 19:35:40 | 只看该作者 �
3.3V待机有没有A14脚。按时序测量。
发表于 2013-11-5 19:16:41 | 只看该作者 �
先查供电,待机,复位之类的
发表于 2013-11-5 18:54:56 | 只看该作者 �
技嘉主板开机电路不太好搞,最好有图纸。
发表于 2013-11-5 18:46:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-5 18:16:30 | 只看该作者 �
手上没有这样的板,真不好讲。
发表于 2013-11-5 18:08:22 | 只看该作者 �
来个主板全图,再标志下你说的管子。
发表于 2013-11-5 17:46:39 | 只看该作者 �
这个管子?主板管子很多的,查供电,查cpu供电场馆有没有短路
发表于 2013-11-5 22:48:37 | 只看该作者 �
AMD芯片组不通电,先测3VSB再查触发电路信号.
发表于 2013-11-5 23:43:56 | 只看该作者 �
牛逼、、、、
发表于 2013-11-5 23:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 08:58:45 | 只看该作者 �
估计是短路了。
