查看: 4323|回复: 21
[笔记本]
n4010超艰难维修 加分吧
发表于 2013-11-1 20:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述;开机有3v无5v 按开机键3v消失 切断电源后又出来 周而复始
思路;首先考虑是不是后级保护了 或者芯片不良
开始了
这个图是rt8206b  系统供电芯片 查了周围所有相关元器件 并没有发现不良  然后用rt8206m 替换了 故障依旧   刷过bios 也没用  查过所有信号正常 3v没了开启信号也在3v开启
转换思路; 开始考虑是不是3v后级的变电电路短路呢 然后开始追查  这里指举例一个 因为太多了     比如这个  我并不确定会不会引起 3v保护  但是我打了很多变电场馆后面的阻值都很正常  不甘心 拿掉了所有的变电场馆 3 -4个那样 还是保护  ,无奈  开始断开电容 3v 经过的所有电容全断开 我开始怀疑电容不良了,碰到过 比如x31  发现还是故障依旧,  彻底绝望了,
碰到的奇怪现象;重点 相信大家都知道如果插上电源3v出来以后   关闭电源你会发现 用万能表打3v电感会低阻  因为里面有电   我按完开机键 然后打阻值发现5v也低阻 说明一个问题  (因为我没有示波器店里穷)5v已经出了 很可能是5v后级引起导致关闭所有供电3v5v 瞬间除了 有示波器一定能捕捉到 ,抱着试一试的心里换了一个5v的 电容   奇迹般的开机了      因为是几天前修的机器了 也就没有照片了  本来不想分享了  想想自己开始学的艰辛 送给大家把  希望大家捧捧场 加加分
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员19490.5元2021-8-29 21:18
 会员11637760.5元2020-3-18 14:17
 会员6034480.5元2019-9-7 16:45
 会员5203500.5元2018-9-26 17:49
查看所有购买记录
此机器是典型3 5V后级滤波电容不良,导致过压保护或者是欠压保护,维修经常碰到。没有示波器的情况下可以用风枪加热后级有极性的滤波电容,来判断是否是电容问题。  发表于 2013-11-2 09:16
参与人数 8下载分 +79 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30 发完自己检查下是否能读通吧。有些错别字
ZK浪子 + 4 赞一个!
夜已深 + 2 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
梦1场 + 10 神马都是浮云
金格 + 8 支持原创
非关风雨 + 5
本文由 会员686368 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-2 09:01:47 | 只看该作者 �
真心表示没看懂,楼主错别字太多,还有变电场管。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-2 00:34:56 | 只看该作者 �
原来只是个电容,只是楼主查起来费了很多时间而已吧。
我修过英业达的二修板,待机有3 5V,触发后3 5V消失,查到3V转换的输出端短路,烧机5A也不烫,当时我也拆了上百个电容,幸好有点位,没结果,孤注一掷拆了显卡OK。
按我的思路,既然打到转换的输出端都正常,第一个我就杀掉3 5V的滤波电容!!!
发表于 2013-11-1 22:24:19 | 只看该作者 �
有关,电容引起的保护,不出待机,的贴子也不少,不过,还有很多人没有遇到过,所以不知道,支持原创维修贴
发表于 2013-11-1 22:14:56 | 只看该作者 �
功夫不负有心人呀,拆了这么多件还没放弃真沉住气。佩服
发表于 2013-11-1 22:14:29 | 只看该作者 �
这个机子是先有3V,触发再有5V吧,5V短路芯片保护把3V拉低?
发表于 2013-11-1 21:09:42 | 只看该作者 �
受到警告 推荐
发表于 2013-11-1 21:04:36 | 只看该作者 �
不错 顶个 .....
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-2 09:08:44 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-11-1 21:10
好吧 那你也去给我刚发的帖子加个分吧  互加和谐
今天没分了
发表于 2013-11-2 14:10:22 | 只看该作者 �
不错,不错
发表于 2013-11-2 22:17:34 | 只看该作者 �
           楼主的此番维修过程让我吸取了很多维修中的经验
过奖了 哈哈  详情 回复 发表于 2013-11-2 23:14
发表于 2013-11-2 23:14:59 | 只看该作者 �
过奖了 哈哈
因为我以前修到过,跟楼主走的弯路差不多,看到你写的帖子 想起了以前  详情 回复 发表于 2013-11-2 23:33
发表于 2013-11-2 23:33:24 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2013-11-2 23:14
过奖了 哈哈
发表于 2013-11-5 14:30:34 | 只看该作者 �
一般5V的电容坏的不多啊!
发表于 2013-11-7 13:30:28 | 只看该作者 �
换电容没有呢
发表于 2013-11-18 14:10:42 | 只看该作者 �
你真是个高手啊
发表于 2013-11-18 14:11:37 | 只看该作者 �
你真是个高手啊
发表于 2013-11-18 14:11:58 | 只看该作者 �
佩服佩服啊
发表于 2013-11-18 14:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 14:15:29 | 只看该作者 �
  使劲灌水 饼哥在哪 管管楼上啊
