查看: 7021|回复: 21
联想g460AY不触发维修
发表于 2013-10-30 20:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台联想G460AY,刚拿来的时候,待机0.225,不触发,这明显是短路,于是拆机,检查板子,发现usb 5v对地阻值为零, 发现有两个管子击穿了apl3510bki,还有两个有极性电容,换了之后待机还不正常,又仔细观察,还有两个管子被击穿了,isl6268caz-t,一个是产生1.1v的,另外一个是产生VGA-corep,换了之后现在待机0.045,开机针上有3.3V,还是不触发,5v为5.23,3.3v为3.39,请问接下来应该检查哪里,本以为那四个芯片一换就会好的,还是专门发的芯片,求大神帮忙
发表于 2013-10-30 22:04:11 | 只看该作者 �
查一下上电时序了一个一个对着查
发表于 2013-10-30 22:08:36 | 只看该作者 �
触发条件都到了没有,可能后面还有点微短
发表于 2013-10-30 22:12:18 | 只看该作者 �
光有3V 5V不行啊.如果你确定没有短路了.那RTC电路.EC跟桥的待机条件都正常吗?
发表于 2013-10-30 22:43:24 | 只看该作者 �
应该后级还有短路的,,
发表于 2013-10-30 22:57:54 | 只看该作者 �
后级有短路的
发表于 2013-10-30 23:00:44 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2013-10-30 23:09:56 | 只看该作者 �
查开机电路啊。按照时序来。EC供电,复位,时钟,BIOS工作条件,SB有没有发出SLP_S3等等 、
发表于 2013-10-31 08:43:41 | 只看该作者 �
现在待机0.045不正常,可能后面还有点微短。
发表于 2013-10-31 08:46:20 | 只看该作者 �
好厉害啊,好羡慕啊
发表于 2013-10-31 08:46:46 | 只看该作者 �
楼主能不能教教我啊
发表于 2013-10-31 09:00:18 | 只看该作者 �
这个正常待机是0.01
发表于 2013-10-31 09:24:27 | 只看该作者 �
先看看EC工作条件是否满足吧,不过待机电流稍微大了一点
发表于 2013-10-31 13:42:02 | 只看该作者 �
肯定是USB设备引起的供电短路,USB,呵呵,试试南桥吧
单桥,待机电流大会不会要桥被击穿了?  详情 回复 发表于 2013-10-31 14:10
发表于 2013-10-31 14:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 18:14:05 | 只看该作者 �
来拿分
发表于 2013-11-1 18:19:35 | 只看该作者 �
fdgrhsdarerhyt
发表于 2013-11-1 18:19:52 | 只看该作者 �
没分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-11-1 18:20:21 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-11-1 18:24:52 | 只看该作者 �
待机不正常  我这就有个机子   待机001
