查看: 2270|回复: 9
三星显示器看电影花屏
发表于 2013-11-1 18:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
三星P2270平常使用时很正常,看电影的时候人脸有点花屏,屏线换了没作用
发表于 2013-11-1 19:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说不定是显卡?
发表于 2013-11-1 20:23:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
重写一个程序看一下!
发表于 2013-11-1 22:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看主机有没有问题哦,不一定是显示器问题。
发表于 2013-11-2 14:44:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是显卡
发表于 2013-11-2 16:13:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是啊.。。。。。。
发表于 2013-11-2 16:15:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这应该是显卡的问题
发表于 2013-11-2 17:16:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡驱动不对也会造成播放电赢区域花屏的。再者最大的可能,电影问题~有的电影人脸要专门打马赛克的,你们懂的
发表于 2013-11-2 21:20:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主  你说的看电影花屏是不是用的网页看的啊     要是的话那就卸载掉flash,重装一个官网最新的。
发表于 2013-11-3 08:43:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你试着打开图片看看还有没有?如果有就检查屏线和屏电路把
