查看: 6240|回复: 24
请问大家电阻,电容,电感两端分正负极吗、?
发表于 2014-2-9 17:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问大家电阻,电容,电感等等所有元件两端分正负极吗、?求详细解答。。
发表于 2016-5-12 11:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
qyq8882016 发表于 2016-5-6 20:15
你说反了吧。。带白线或者其他标记的一端为电容负极,
人家没说带白线的是正极啊  而且笔记本上的贴片电容白线是正极。
电阻电感没正负之分。正负是对电解电容而言的。无极电容也没有正负随便接,呵呵,楼主没弄清楚基本概念  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:27
这么说吧。市场上95%以上的品牌电容中都是白色或带标签的负极,只有5%左右的华硕牌子是自己搞特殊化,反着来的!  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-9 17:23:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻  电感不分正负极   电容分有极性电容和无极性电容  有极性电容分正负极  正极通常都标有白线   二极管也分正负极  正极有时是一条杠  有时是一个点
你说反了吧。。带白线或者其他标记的一端为电容负极,  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-9 19:04:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
盛娟清铖 发表于 2014-2-9 17:23
电阻  电感不分正负极   电容分有极性电容和无极性电容  有极性电容分正负极  正极通常都标有白线   二极管 ...
明白了,,也就是主板上面的小元件除了电容外,都不分正负极,,是这样吗? ?
主板上的贴片二极管也分正负极的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:20
发表于 2014-2-10 12:01:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻电感不分极性,电容有极性的也有不分的{:soso_e104:}
发表于 2014-2-11 20:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好大一张白纸!哈哈哈……
发表于 2014-2-13 11:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
和楼主差不多,对这些都一知半解
发表于 2014-2-20 21:16:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-2-21 13:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以上都同上
发表于 2014-2-21 19:45:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面说的很清楚了,比我还白
发表于 2014-2-22 19:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
xuexi学习利润
发表于 2014-2-22 20:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有部分电容分正负级的,电容分无极电容和有极电容。
发表于 2014-2-24 14:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解  {:4_113:}
发表于 2014-2-26 22:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有极性电容分正负极  正极通常都标有白线
发表于 2014-3-14 23:21:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容分有极性电容和无极性电容,正极通常都标有白线,华硕的注意,它和别的相反,电阻,电感不分,
发表于 2014-12-20 08:34:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻电感不分,有的电容要分。
发表于 2015-11-16 23:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般贴片电阻,电容,电感是不分正负极的
发表于 2016-5-6 20:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
人家没说带白线的是正极啊 而且笔记本上的贴片电容白线是正极。  详情 回复 发表于 2016-5-12 11:27
发表于 2016-5-7 15:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板上的贴片二极管也分正负极的。。。
发表于 2016-5-8 01:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容有正负极的
发表于 2016-5-8 07:32:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻不分正负,电感一般不用分正负,有极电容要分正负。
