查看: 3129|回复: 7
[求助中]
联想G580开机电流在0.011安左右。
发表于 2014-7-20 16:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  3V 5V电流正常. 没有进水
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你提供的信息太少很难判断  发表于 2014-7-20 20:13
发表于 2014-7-20 16:43:25 | 只看该作者 �
什么问题都不说  待机电流可能是正常的 如果不开机 就按时序修呗
发表于 2014-7-20 16:47:44 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2014-7-20 16:59:55 | 只看该作者 �
这可能是待机电流,是不开机,
发表于 2014-7-20 17:27:12 | 只看该作者 �
那代的 I3 I5 I7  酷容 没有问题的可参考性 没法分析
发表于 2014-7-20 18:09:39 | 只看该作者 �
查EC开启分组的信号SUSON和MAINON
发表于 2014-7-20 18:20:40 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
