查看: 2121|回复: 5
V星848P MS-6788的开机电路83627 疑点
发表于 2008-10-6 10:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本主板采用83627,其73脚在待机状态下就有3.3状态下就有3.3V,开机时没有发现变化,72、68、67都有跳变,这是块好板,能正常使用,本人正在学习跑线跑,所以进行测量,疑问:高手们都说73pin待机时为0V,触发时有0到3.3V跳变,可V星的这块板为什么没有跳变恒为3.3V呢?
发表于 2008-10-6 11:01:56 | 只看该作者 �
有的板73脚也有3.3V的.反正这脚要3.3就对了
0是肯定不对~~
发表于 2008-10-6 11:12:18 | 只看该作者 �
83627在有些板上是高电平触发哟
发表于 2008-10-6 11:27:15 | 只看该作者 �
没有跳变的话,恒为高,72pin是如何触发的呢
发表于 2008-10-6 11:35:41 | 只看该作者 �
估计需要示波器检测啦
发表于 2008-10-6 13:25:15 | 只看该作者 �
