查看: 3003|回复: 8
天杀的海尔C600
发表于 2013-10-31 16:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版号:37GV30100-CO 待机正常触发上电0.90不亮,有时触发上电可以亮,本人所做的是:刷过BIOS,换过显卡焊过北桥,换过时钟和时钟内存,,,,实在是无语了。想得我一夜头发苍白,,望各位多多指点
发表于 2013-10-31 16:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
下载试试....
发表于 2013-10-31 16:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海尔的还有必要修吗修了也不稳定哎
发表于 2013-10-31 16:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我都换了几篇主板了!!!!
发表于 2013-10-31 16:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以考虑加焊显卡供电芯片或者是桥供电芯片看看,之前也遇到过一台,客户拿回去用两天又不亮的,直接加焊CPU供电IC好了
发表于 2013-10-31 23:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
量下供电是否正常
发表于 2013-11-1 01:53:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有供电没出来,或不正常,没有跑码,重点可能还在CPU 电路   个人观点,仅供参考
发表于 2013-11-4 15:47:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2013-12-4 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块C600 是掉电   时不掉电  不掉电就正常使用
