查看: 1841|回复: 3
windows命令提示符窗口设置环境变量
发表于 2013-10-25 12:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不少学习Java的网友们都知道我们在安装了JDK之后就需要配置环境变量,这个对不少初学者来说还是感到很迷茫的,不知道如何去配置。下面会教大家如何在windows命令提示符下设置环境变量,大家可以按照此方法依次类推出相应的解决方法。
1.单击“开始”-->”运行“弹出“运行”窗口,在“打开”一栏输入cmd,回车。
2.进到命令提示符窗口,新建一个环境变量,比如创建一个名为JAVA_HOME的,值为JDK所在位置,则可输入set JAVA_HOME=JDK所在位置。
3.查看指定名称的环境变量,比如刚刚新建的JVVA_HOME,输入set JAVA_HOME,回车即可(如果指定的名称不存在,则会报错)。若是查看全部环境变量则输入set回车。
4.修改环境变量。我们在添加了JAVA_HOME变量后需要在path 环境变量最前面加上%JAVA_HOME%\bin;输入set path=value(其中value就是在path前面上%JAVA_HOME%\bin;后的值记住bin后面的分号不能掉)。
编后语:若想删除制定的环境变量可以输入set JAVA_HOME=再直接回车即可。
(本文来源:u大师,u大师U盘装系统,u大师U盘启动盘制作工具)
发表于 2013-10-25 13:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-25 13:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次学习了!!!!!!
发表于 2013-10-25 16:44:10 | 只看该作者 �
学习、、、、、、、、
