查看: 2859|回复: 5
安泰信306H,不发热
发表于 2013-12-27 20:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个调温度的,,往右扭,调温度。加热指示灯不亮
    烙铁头温度跟室内温度一样。
要把调温度的往里面按住,,加热的灯才亮!
     迅维淘宝买的,没换过手柄、和头。
头像被屏蔽
发表于 2013-12-29 19:32:43 | 只看该作者 �
可能是碰撞引起的故障
发表于 2013-12-30 10:59:52 | 只看该作者 �
先排除脱焊,然后可能是电位器,换一个就好。动手能力强的话,拆开校正一下,然后清洗好装上就好。
发表于 2013-12-31 17:31:38 | 只看该作者 �
可能是调节电位器接触不良。
发表于 2014-1-1 17:58:09 | 只看该作者 �
接触不良,搞维修的这个应该能搞得定的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新技电脑 + 10 很给力!
发表于 2014-1-5 19:23:13 | 只看该作者 �
换个电位器就好了
