查看: 6990|回复: 28
aoc TFT 22w90ps驱动板无ON/OFF,改接后屏幕白屏,接入VAG信号可显示
发表于 2013-10-1 22:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD液晶不显示,测5V,12V正常,无ON/OFF,和DIM ,我直接从驱动板接了个3.3V到ON/OFF后屏幕白屏,然后显示AOC的标志,过会又是白屏,接入VAG信号可正常显示,白屏怎么处理呢
发表于 2013-10-1 22:51:30 | 只看该作者 �
,找的到的,不要接通电就有的3v就不会白屏了
发表于 2013-10-1 23:59:48 | 只看该作者 �
两个信号一般不会一起没的,建议你刷下BIOS,或者找一个主芯片的PDF看看哪个是控制脚,是不是驱动板输出ON/OFF信号的三极管坏掉。
发表于 2013-10-2 00:05:43 | 只看该作者 �
我教你一招吧,从屏供电直接飞个线过去,只有短时的白屏,不影响使用,比较靠谱的办法了
发表于 2013-10-2 01:33:04 | 只看该作者 �
如果飞线on的话,我一般都是直接飞屏供电5V或者串联个电阻或二极管。
发表于 2013-10-2 03:56:55 | 只看该作者 �
你可以接在屏供电的5v上啊,开机虽然会白屏一下但是这样无信号输入就不会一直处于白屏状态
发表于 2013-10-2 08:41:23 | 只看该作者 �
无ON/OFF和DIM,刷这个试试!
AOC__TFT22W90PS+___产品代码__2216Vw__TSUMU58WHJ-LF__25VF010__版号_715G2573-2.rar (163.7 KB, 下载次数: 19)
发表于 2013-10-2 08:42:34 | 只看该作者 �
换了通用驱动板搞定!
反对楼主: 1.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换的好  发表于 2013-10-2 14:32
反对楼主: 1
换个毛,还没修就换。  发表于 2013-10-2 09:30
发表于 2013-10-2 08:52:14 | 只看该作者 �
你接3.3点亮亮的时候量过DIM吗?会不会真像3楼说的三极管坏了,先加焊一下主芯片试试,不行就查ON/OFF电路!
发表于 2013-10-2 09:08:11 | 只看该作者 �
ON off是芯片控制的 你这接3.3V常高电平肯定一直白屏了
发表于 2013-10-2 09:10:39 | 只看该作者 �
换供电三极管啊,那样就不会没信号时白屏了,
发表于 2013-10-2 09:20:20 | 只看该作者 �
楼主好了分享下谢谢
发表于 2013-10-2 09:24:05 | 只看该作者 �
你把屏供电的3.3V接过来做ON/OFF信号不就好了
发表于 2013-10-2 09:44:41 | 只看该作者 �
楼上故障有点含糊不清,我分析一下!
故障:DMI不能用,VGA可正常使用,无背光开启信号ON\OFF。
故障分析:1:无DMI,无ON\OFF如为同一故障,主芯片问题,或刷MCU,A0C的都爱坏。
     2:DMI,ON\OFF不同一故障,DMI几乎不用,只修ON\OFF。查ON\OFF转换电       路,不行如楼上用屏的供来来开启背光。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析合理  发表于 2013-10-25 21:32
反对楼主: 5
DMI是什么东西?  发表于 2013-10-20 11:50
同意楼主: 5
通透  发表于 2013-10-2 19:21
发表于 2013-10-2 09:54:19 | 只看该作者 �
ON/OFF接个NPN三极管,用ADJ控制看看
发表于 2013-10-2 09:58:48 | 只看该作者 �
有个控制on/oof的 三极管 看看他坏了 吗 不行加到 屏供电上  闪两下但是能用
发表于 2013-10-2 10:04:33 | 只看该作者 �
屏供电  接开启信号就好
发表于 2013-10-2 10:46:56 | 只看该作者 �
啊哦~~~~不知道的
发表于 2013-10-2 12:27:05 | 只看该作者 �
这个电路修不好,还要改板子的,不要搞维修了
发表于 2013-10-13 22:38:56 | 只看该作者 �
结案,按下关后才有ON/OFF电压,修复开关后正常
