查看: 3611|回复: 19
开关管旁边色环电阻的阻值
发表于 2013-10-14 09:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台17液晶,看到保险丝烧了,查电源IC并没有烧坏,开关管正常,取灯泡代替保险丝,灯泡一直亮堂堂!说明有大短路,该好处理....大电容有300V,VDD有13V左右在跳动,但是这个电阻??求救
修好了,答案在二楼。
发表于 2013-10-14 10:11:34 | 只看该作者 �
检查一下12V反馈电路正常不
发表于 2013-10-14 10:23:03 | 只看该作者 �
检查220V那段看看,整流桥正常吗/可以换个整流桥试下(有的整流桥测的是好的,必需代换才知道的)
大电容有300v不是说明整流桥是好的吗?求大哥指点  详情 回复 发表于 2013-10-21 10:14
发表于 2013-10-14 10:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 10:34:44 | 只看该作者 �
皇族涛涛 发表于 2013-10-14 10:11
检查一下12V反馈电路正常不
12v没出过
发表于 2013-10-14 10:59:25 | 只看该作者 �
果然是大虾,谢谢,今天开眼见了,整流桥问题
发表于 2013-10-14 13:07:54 | 只看该作者 �
呵呵!原来如此啊
发表于 2013-10-14 14:22:17 | 只看该作者 �
修好没有
发表于 2013-10-14 15:06:53 | 只看该作者 �
整流桥软击穿了?
发表于 2013-10-14 15:32:42 | 只看该作者 �
0.39欧
发表于 2013-10-14 16:38:59 | 只看该作者 �
开关管相连的启动电阻,一般为0.22欧姆,不能随意替换,阻值太大的话还是会继续烧~
启动电阻都是 大电阻 K偶 M偶 0.22偶是开关管S极的限流电阻 很容易坏  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:36
从没见过启动电阻会0.22.。。  详情 回复 发表于 2013-10-14 17:51
发表于 2013-10-14 17:51:54 | 只看该作者 �
从没见过启动电阻会0.22.。。
发表于 2013-10-14 19:36:26 | 只看该作者 �
上课不认真听讲就是我这种情况  详情 回复 发表于 2013-10-15 08:05
发表于 2013-10-15 08:05:30 | 只看该作者 �
上课不认真听讲就是我这种情况
发表于 2013-10-15 16:32:28 | 只看该作者 �
好了  整流桥问题
发表于 2013-10-15 16:33:03 | 只看该作者 �
大不了 发表于 2013-10-15 16:32
好了  整流桥问题
整流桥没有击穿    可能有问题吧  换了就好了
发表于 2013-10-20 15:59:01 | 只看该作者 �
长知识了,论坛里高手真多!
发表于 2013-10-20 21:34:48 | 只看该作者 �
有学到了   下次我也试试
发表于 2013-10-21 10:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 15:17:51 | 只看该作者 �
没看清是哪个电阻,启动电阻的话阻值会比较大
