查看: 2074|回复: 4
三菱电机的工控机 显示设备是TTL 接口 如何替换
发表于 2013-12-19 17:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三菱电机的工控机 显示设备是TTL 接口 如何替换   可以转成VGA  或者DVI  么
发表于 2013-12-19 18:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能用原装的了 不然的话找个TTL接口的屏幕
发表于 2014-1-11 10:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计只能用TTL的屏了。
发表于 2014-1-18 19:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,这些机器。
发表于 2014-1-19 17:20:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
咨询商家有没有转换设备
