查看: 5759|回复: 6
希捷500 7200.12正用的时候卡机。重启就不认盘了
发表于 2013-10-30 14:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST3500413AS JC4B
这硬盘是我坏的保修重给我的  才用了4个月,过保了没办法,所以自己修修
网上查了一大堆像我这情况可能是固件问题。但是我连上后就显示
Rst 0x10M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
(P) SATA Reset
然后就没反映了 不能像教程中说的进入F级
硬盘通电。磁头无异响,有寻道声,但是寻道好象没寻到,后面间隔1秒,磁头来回摆动重复这样,声音很轻,不是敲盘的声音。
(我拿另一块硬盘启动声音比较过)
之前我拆板直接上电,能认,后面我带电直接上盘体。重启居然成功认出盘了。再断电上主盘想把数据拷出来又不认了
我是XP+USB转TTL弄的  没PC3000
求大家帮帮我 谢谢  里面有小孩从出生到现在3岁照片。真的不想弄丢!!谢谢大家了
发表于 2013-10-30 17:12:21 | 只看该作者 �
刚不死心又认真重操作了下居然进入F级了  好高兴 照站网上固件门解决方法试了(电机隔住不通电按CTRL+Z没反映)
到最后输了m0,2,2,,,,,22
user Partion Format  successful - Elapsed   time 0  mins  secs .
Zone re-format was  skipped...
但是我断电接硬盘还是找不到 检测的硬盘的时候很慢 老样子
发表于 2013-10-30 17:57:19 | 只看该作者 �
点12没有F级的
不用断开电机,按CTRL+Z看看能不能进入指令模式。
发表于 2013-10-30 18:32:08 | 只看该作者 �
现在进F级了 但是照固件门处理后还是不行。 都是在检测硬盘的时候很慢。最终也是检测不到
请问下罗工,ST有没有检测磁头好坏的指令。
发表于 2013-10-30 19:34:29 | 只看该作者 �
你这是就绪后忙的固件问题,你用这些指令乱搞一通没用的,就算你把盘搞认了,也会前好后坏。需要专业工具来处理。
发表于 2013-10-30 21:31:11 | 只看该作者 �
芯超科技小俊 发表于 2013-10-30 19:34
你这是就绪后忙的固件问题,你用这些指令乱搞一通没用的,就算你把盘搞认了,也会前好后坏。需要专业工具来 ...
只要磁头好就不怕 这盘我拿到的时候MHDD测过  相当好 现在就是固件和磁头上面有问题  但愿不是磁头
发表于 2013-10-31 20:37:07 | 只看该作者 �
不要自己折腾了  用MRT分把钟的事情就解决了  你没工具不好搞的
