查看: 4281|回复: 8
[主板维修]
关于联想主板跑E9
发表于 2013-10-16 09:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这几天遇到几块联想主板跑E0,都是把CMOS旁边的两个跳线中的一个跳线插到另两脚就好了!要不你们也试一下,个人建议而已。
发表于 2013-10-16 09:53:55 | 只看该作者 �
可以试一下,感谢。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-16 09:55:34 | 只看该作者 �
清CMOS?这样能不能根治呀,
发表于 2013-10-16 11:49:31 | 只看该作者 �
E9还是E0啊。是清空COMS。。。。。
发表于 2013-10-18 14:56:41 | 只看该作者 �
是两个跳线中的一个!有的是E9有的是E0,因主板而议!
发表于 2013-10-18 15:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 15:55:20 | 只看该作者 �
我见过网卡坏的,
发表于 2013-10-18 21:15:46 | 只看该作者 �
可以试一下,感谢                     {:soso_e100:}
发表于 2013-10-20 11:52:31 | 只看该作者 �
学习了,经常遇到
