查看: 4354|回复: 20
[主板维修]
求助 映泰TA770 A2+ SE 6.1 认不到网卡 换了芯片也一样!!
发表于 2013-9-18 17:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA770 A2+ SE 6.1 认不到网卡换了芯片8111C 也一样!!
BIOS里已经开启了,PCI的网卡可以认到。 请正常用。
1.24V的 和3.3V 都有。但62脚 一直是低电平,这个是不是网卡的开启脚?就是不认。是什么问题呢??
补充内容 (2013-9-19 16:19):
Pin20 PERSTB=3.3v,
PIN23=0.01,
PIN24=0.01,
PIN26=0.38,
PIN27=0.38,
PIN29=0.69,
PIN30=0.67,
PIN36=3.12
进系统后 量了这几个脚,帮分析一下 是那个不对?
补充内容 (2013-9-19 16:30):
晶振 我进系统量,有压差 1.77 和1.80
补充内容 (2013-10-16 12:49):
结果放弃了,当无集成网卡 75块卖了。
发表于 2013-9-18 18:03:01 | 只看该作者 �
插上网线,绿色的灯是常亮的,黄灯闪几下就灭了。
发表于 2013-9-18 18:20:52 | 只看该作者 �
晶震有没有启震?ensr是3.3v上拉来的
发表于 2013-9-18 19:03:20 | 只看该作者 �
我有一块790也是认不到网卡,换了网卡晶振,还不行!等高手解决!
发表于 2013-9-18 20:04:58 | 只看该作者 �
插独立网吧吧 省时省事
发表于 2013-9-18 20:21:29 | 只看该作者 �
若是网卡抓不到,查如下讯号:
Pin20 PERSTB, PIN23,PIN24,PIN26,PIN27,PIN29,PIN30,PIN36.
PIN62不是开启。
发表于 2013-9-18 21:59:30 | 只看该作者 �
根据图纸,62脚、63脚的电压是VDD33经过一个电阻得来的,62脚没有电压是不对的。
我个人认为,62脚是开启脚。还要查一下19脚和36脚。
发表于 2013-9-18 22:39:30 | 只看该作者 �
看 电压脚  信号脚是否正常
发表于 2013-9-18 22:42:54 | 只看该作者 �
晶震换过,一样,电压有1.87 1.89 但用示波器量不到波形,不知道是不是示波器问题,自动量程的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-18 22:44:45 | 只看该作者 �
这个压差感觉 是不是有点小呀   你可以测晶振旁边的谐振电容也可以波形的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-18 22:45:05 | 只看该作者 �
你可以测晶振旁边的谐振电容也可以判断 波形的
发表于 2013-9-18 23:00:08 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2013-9-18 20:21
若是网卡抓不到,查如下讯号:
这个板接到的时候说点不亮,没问有没有其他问题,接手后,发现是北桥虚了,按一下就可以开机了,不多说就做加焊北桥了,完后 可以点亮了,偷喜了,可一装系统后 发现上不了网。。再看 没认到网卡! 摸网卡芯片也不发烫 想想不会跟北桥也有关系吧?可我再压北桥,也一样 没发现有新硬件了。。 于是想着换个芯片看看,可换了也一样。。 于是找图 看了看,量量电压 也没发现异常,其他信号不会。希望高手来指点一下,谢谢! 明天我量一下 你说的信号点
发表于 2013-9-18 23:03:18 | 只看该作者 �
我就是在谐振电容上量的,探头一放上去,发现网卡灯绿色就不亮了,放开又恢复亮了。但量不到波形,换了晶振也一样。
发表于 2013-9-18 23:04:28 | 只看该作者 �
小白来学习学习。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-18 23:08:34 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-9-18 23:03
我就是在谐振电容上量的,探头一放上去,发现网卡灯绿色就不亮了,放开又恢复亮了。但量不到波形,换了晶 ...
压下 南桥试下
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-18 23:09:37 | 只看该作者 �
可能是你晶振 引脚焊接或桥 问题
发表于 2013-9-19 00:10:39 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-18 23:09
可能是你晶振 引脚焊接或桥 问题
晶振 引脚焊接不成问题,桥的话,你是说南桥吗? 我发现网卡芯片的引脚也有4个桥通到北桥的 会不会这四个线到北桥空焊了呢?
发表于 2013-9-19 16:19:24 | 只看该作者 �
若是网卡抓不到,查如下讯号:
Pin20 PERSTB=3.3v,
PIN23=0.01,
PIN24=0.01,
PIN26=0.38,
PIN27=0.38,
PIN29=0.69,
PIN30=0.67,
PIN36=3.12
发表于 2013-9-19 16:32:40 | 只看该作者 �
今天进系统量,有小小的波形,正玄波,但频率刚得12-13MKZ 是不是示波器不准?但量14.318 又是显示14MKZ左右呢。
发表于 2013-9-19 21:03:38 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-9-19 16:19
Pin20 PERSTB=3.3v,
PIN23=0.01,
PIN24=0.01,
pin23,pin24,pin29,pin30,不光量一下电压,主要是打一下二级体值是不是正常,电容两端都要打值,再看一下四颗藕合电容有没有坏。
Pin26 ,Pin27量也打一下值,再看一下频率是否100Mhz .
