查看: 3900|回复: 9
求高手指点.棘手的三星 788DF S
发表于 2008-10-17 09:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
客户拿 来时无电源.指示灯不亮.
开盖检查,C455失容.D455,D405,Q414击穿短路,场输出STV9325坏,换件后出现下图故障:
说明,D455原机TVR10G用RU3A代.D405原机GUR460L-5700用正品MUR460代换.STV9325用STV9302代换(因为都无原型号)
已排查整个扫描部分(电感无法检查.亦无替代品),9118已换新品,行管发热很快.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新照不轩 + 10 有修复结果
发表于 2008-10-17 09:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
行管发热很快,把行推动变压器初级线圈滤波电容先换了.
发表于 2008-10-17 09:58:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2008-10-17 17:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有没有可能是行场振荡IC的代换有问题.
发表于 2008-10-17 19:14:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原帖由 红红的枫叶 于 2008-10-17 17:33 发表
有没有可能是行场振荡IC的代换有问题.
STV9118更换前后故障相同.谢谢!
发表于 2008-10-17 23:43:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
接入主机信号,改变不同的刷新率和分辨率看故障情况是否有变化.如有明显变化.问题一般就出在校正部分了.
发表于 2008-11-2 14:32:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换另一台同型号机的CRT试过了.是偏转线圈有问题.
谢谢大家.
发表于 2008-11-2 16:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比较少见的故障,学习了
发表于 2008-11-2 21:36:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没想到的。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-2 21:50:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很少见的故障,谢谢分享!!!!!!!!!!!!
