查看: 2291|回复: 18
[优派]
长城显示器维修一例
发表于 2014-6-20 17:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;通电不显  (指示灯常亮)
当初拿到这个机器时,一看型号好坏驱动板,所以果改驱动板。改好通电一试故障依旧
随后测量电源板发现开关管  保险桥堆正常,但是5v  12v来回跳变  锁定电源板
由于不知道是那里引起的问题所以先后换了 50v10微法的小电容  开关管   和ic芯片故障依旧
再次测量电源板(这个电源板是双光藕双回路的)发现有一个二极管阻值不对
两边都有阻值 一般坏的二极管测量时万用表都会响的,可这次去没想
所以抱着试试的心情换掉后  通电测试正常
唉小部件引发大问题呀     发觉基础还是很重要的
(由于机器是几天前的所以无图    至于画面只能凭大家想象了)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 12:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
发表于 2014-6-20 18:12:03 | 只看该作者 �
就算是通病也要先测量一下电压
发表于 2014-6-20 20:09:59 | 只看该作者 �
楼主修的是长城啥型号显示器啊
发表于 2014-6-20 23:01:33 | 只看该作者 �
下次发帖的 时候把型号。详细点发上来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:07
发表于 2014-6-20 23:24:34 | 只看该作者 �
上来不都是测一下电源板输出电压么?
有跳变,多半是电压反馈回路问题
发表于 2014-6-21 09:09:02 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-6-20 20:09
楼主修的是长城啥型号显示器啊
等他下次再来的时候我把型号和图片给你们传上来
发表于 2014-6-21 09:15:52 | 只看该作者 �
小能猫 发表于 2014-6-20 23:24
上来不都是测一下电源板输出电压么?
有跳变,多半是电压反馈回路问题
有一种是开关管和ic芯片集成在一起的芯片   这种只要是不通电换了这这芯片就好了8  9成了
发表于 2014-6-21 10:29:35 | 只看该作者 �
虽然我勉强看懂了,但楼主发贴还是检查一下错别字吧!
发表于 2014-6-21 11:09:00 | 只看该作者 �
那你原来的驱动板也坏啦?
发表于 2014-6-21 11:59:34 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-21 11:09
那你原来的驱动板也坏啦?
没坏   就坏了个二极管
哦。。。 那还省了不少成本哦。。。  发表于 2014-6-21 12:02
发表于 2014-6-21 18:31:45 | 只看该作者 �
直接换驱动板
发表于 2014-6-21 18:38:03 | 只看该作者 �
人都说电源板问题了。。还换驱动板
发表于 2014-6-21 22:07:14 | 只看该作者 �
电源板的问题大啊。
发表于 2014-6-22 11:54:44 | 只看该作者 �
稳压二极管?
发表于 2014-6-23 20:23:35 | 只看该作者 �
二极管坏引起的12V5V电压不稳定
发表于 2014-6-26 10:38:02 | 只看该作者 �
是电压反馈回路问题吗?
