查看: 3339|回复: 7
怎么知道绿块的位置?
发表于 2008-10-20 08:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD测试显示有几个绿块,也修复不了,怎么能知道绿块的具体位置,然后把那个位置造成坏道,就能修复了。测试的时候跑得太快了,一瞬间就过去 了。根本看不清位置 。
发表于 2008-10-20 09:29:28 | 只看该作者 �
MHDD不知道,反正用VCR可以勾上绿色的,让它也加入LOG查看。
少量绿块很正常,根本不用修。就算是新硬盘或刚SF完硬盘的也会有少量绿块的,只是这里读写稍微慢一点而已。也许只是要跳过这些LBA范围内真实CHS值范围所对应的P表内扇区或寻道G表替换的扇区要花比较多的时间而已(刚好此范围里的G和P表记录较多且分散),象这种情况除非你手工加入P表时设个很大的长度或屏蔽所在的磁道(但是没多大意义,要那么完美干什么),否则是没有任何工具可解决的,我想硬盘原厂也不可能解决。
发表于 2008-10-20 09:38:12 | 只看该作者 �
回复 #2 上虞郑冬青 的帖子
不好意思,麻烦告诉一下,VCR是什么软件?给个介绍看看。
发表于 2008-10-20 09:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-20 12:14:57 | 只看该作者 �
回复 #5 上虞郑冬青 的帖子
你用vCR测试时有个超时的选项是干什么的吗?
发表于 2008-11-2 19:50:16 | 只看该作者 �
几个绿块是没什么,可我有几个6E的会越用越多,用MHDD擦一下又少了可以用.这样的盘可能是老化了.
发表于 2008-11-2 21:35:33 | 只看该作者 �
6E的盘,磁头不稳定.就会出现.
发表于 2008-11-3 00:33:09 | 只看该作者 �
回复 #7 天降大任于斯 的帖子
用6E的盘必须跑完SF,而且尽量不要用所谓优化了的流程,最好用它自己的流程跑,如果完整的跑完流程,那么这个盘95%OK,不会出现什么绿快什么的,这是维修6E后的经验!
