查看: 3398|回复: 11
华硕笔记本摄像头拍照,相片是倒的
发表于 2013-12-12 21:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本摄像头拍照,相片是倒的,要怎么解决,遇到两台了
发表于 2013-12-12 22:29:12 | 只看该作者 �
遇到过n次了,装原厂驱动就好了
发表于 2013-12-12 21:49:28 | 只看该作者 �
不是驱动错了, 就是摄像头安装反了!
重新安装摄像头驱动就可以解决了,如果是WIN7系统,驱动安装完后打开我点电脑是看不到摄像头的快捷方式,还要安装一个WIN7摄像头软件(BAIDU),就会出现摄像头的快捷方式。不知道怎么安装驱动就下载一个驱动人生的软件
发表于 2013-12-12 21:54:27 | 只看该作者 �
明天去修,有装过系统
发表于 2013-12-12 22:17:18 | 只看该作者 �
去官网下个原版驱动就可以了
发表于 2013-12-12 22:18:20 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2013-12-13 12:11:45 | 只看该作者 �
简单一般都是驱动问题 上官网下载一个正版驱动就行了
发表于 2013-12-13 12:17:49 | 只看该作者 �
到官网找到对应的机型
然后下对应的摄像头驱动就可以了
发表于 2013-12-13 12:20:23 | 只看该作者 �
驱动问题,这个很常见……
发表于 2013-12-13 12:22:26 | 只看该作者 �
驱动问题,去官网下就可以了
发表于 2013-12-14 10:12:43 | 只看该作者 �
下个原厂驱动好了
发表于 2013-12-14 16:50:57 | 只看该作者 �
去华硕官网下个驱动就能解决。
