查看: 7020|回复: 5
笔记本和显示器芯片
发表于 2013-10-13 12:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1200AP40 1200AP60、1203P60
200D6、203D6 DAP8A 可互代
203D6/1203P6 DAP8A
2S0680 2S0880
3S0680 3S0880
5S0765 DP104、DP704
8S0765C DP704加24V的稳压二极管
ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141
ACT4065 ZA3020/MP1580
ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430
ACT6311 LT1937
ACT6906 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC2576 LM2576
AMC2596 LM2596
AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC34063A AMC34063
AMC7660 AJC1564
AP8012 VIPer12A
AP8022 VIPer22A
DAP02 可用SG5841 /SG6841代换
DAP02ALSZ SG6841
DAP02ALSZ SG6841
DAP7A、DP8A 203D6、1203P6
DH321、DL321 Q100、DM0265R
DM0465R DM/CM0565R
DM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚的稳压二极管)
DP104 5S0765
DP704 5S0765
DP706 5S0765
DP804 DP904
FAN7601 LAF0001
LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)
LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K
OB2268CP OB2269CP
OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为20-47K
OCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200
OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160 LTC3407
OCP2576 LM2576
OCP3601 MB3800
OCP5001 TL5001
OMC2596 LM2596/AP1501
PT1301 RJ9266
PT4101 AJC1648/MP3202
PT4102 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
SG5841SZ SG6841DZ/SG6841D
SM9621 RJ9621/AJC1642
SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
STR-G5643D STR-G5653D、STR-G8653D
TEA1507 TEA1533
TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入
THX202H TFC719
THX203H TFC718S
TOP246Y TOP247Y
VA7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610
VIPer12A VIPer22A
[audio01]
ICE2A165(1A/650V.31W);
ICE2A265(2A/650V.52W);
ICE2B0565(0.5A/650V.23W):
ICE2B165(1A/650V.31W);
ICE2B265(2A/650V.52W);
ICE2A180(1A/800V.29W);
ICE2A280(2A/800.50W).
KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, KA5M0365RN# u) t! u1 W1 B) R, P
KA5L0365RN, KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R
1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这是一类的,这些型号的引脚功能全都一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电压有不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ和FSCQ的供电为18V,因此,在KACQ和FSCQ的3脚对地接有一只18V的稳压管。在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积的即可。用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ的3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路的限流电阻(680Ω--1.2K)。这样不但节省了元件,而且还很耐用(个人感觉)
                                                      坂面精通家电维修中心
                                                      电话0598-6438395
2、STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚的供电电压低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中,8656的功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。在这里我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同,但 是,9656的工作电压是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。所以,当用9656代换8656时,过高的供电会使9656处于保护状态。相 反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。
   3、STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性
F6654.F6656.F6454.F6456,F6658.F6626 中6654可代比它小的模块,CQ1265可代0765,0565等,
发表于 2013-10-13 12:19:46 | 只看该作者 �
PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)
FLG型号忘记       FAN7601 可以用LAF0001代
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
SG5841SZ 贴片   用SG6841DZ可以代用
DAP8A 与203D6可代用
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用
E203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换
DAP02ALSZ与SG6841S可以互换
1200AP40和1200AP60直接代换
S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
DAP8A,DAP7A,LD7575,203D6,203X6,200D6可以直接代换
203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,
OB2268,OB2269,DAP02,DAP02,SG5841,SG6841可以直接代换
1200AP40,1200AP60,1203P60,1203AP10可以直接代换
DM0465R,CM0565R,DM0565R可以直接代换
TOP246Y,TOP247Y可以直接代换
LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(2279)RS2051
LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042
CR6860兼容ACT30,
CR6853兼容OB2263,
CR6201兼容THX201,TFC718;
CR6202兼容THX202,TFC719;
CR6203兼容THX203,TFC718S。
CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6850兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552
用FSQ0765代用FSQ0465,需把IC⑤脚18K改为12K
FSCQ1265RF系列厚膜开关稳压电源电路
引脚功能及维修参数:
引脚序号        功能        直流电压(V)        对地电阻(KΩ)        备注
                正常开机        待机        红笔接热地        黑笔接热地
1        漏极输出        265        295        >800        6.5        热地
2        接热地        0        0        0        0        热地
3        供电电压        25.5        11.5        600        5.6        热地
4        稳压控制/过流保护        1.0~1.2        0.2        >1000        8.6        热地
5        同步/自锁        5.6~5.8        0.3        0.4        0.4        热地
发表于 2013-10-13 12:18:57 | 只看该作者 �
STR F 6656可以直接代换STR F6654
STR G5653直接用STR G8656代换 试验成功!
. FSCQ1565>1265>0765>0565
FS5Q1565>1265>0765>0565
5Q系列供电为20V,CQ系列供电为18V,5Q代换CQ系列时需拆除那个稳压二极管,短接10欧姆电阻!
STRG8656>8654>5653
STRX6756>W6756>W6754
STRX6856>W6856>W6854
    KA5Q.STR-G.STR-W系列电源模块
STR-S6709可以直接代换STR-S6708,
STR-S6309可以直接代换STR-S6308.
STR-S6708也可以直接代换STR-S6709,资料上说STR-S6708功率小些,但是我在康佳P2982C上代换过<去年雷击高峰维修时缺配件>,现在照常使用!
1.KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、
引脚功能全不一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电
压也不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,
--1.2K)。这样不但节省了元件,而且个人感觉还很耐用。
   2.STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚
的供电低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中
坂面精通家电维修中心
                                                       电话0598-6438395
我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同,但是,
护状态。相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换
9656。
   3.STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于
这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性不强。
电源模块CQ0565可用CQ1265代换
                                                           坂面精通家电维修中心
                                                            电话0598-6438395
LCD电源芯片代换
TEA1532A EA1532A可以直接代换 EA1532C代换EA1532A先看8脚是空脚的外加300伏(我亲自试过的)。
EA1532A代换EA1530A只要将ea1530a的第五脚接到ea1532a原来脚位的第六脚.第六脚接第七脚,第七脚接第五脚位置就OK!1.2.3.4.8脚一样.
CQ1265RT 3脚启动电压是18v 5Q1265RT 3脚需要23v电压
CQ0765RT 5Q0765RT CQ1465CQ可以直接代换
7552=SG6841
1200AP40与1200AP60 1203P60代换
SG5841与DAP02ALSZ可以用SG6841
FAN7601与LAF0001可以直接代换
EA1532A可以用DAP8A
OCP5001-TL5001直接代换
AMC3100-LTC3406/AT1366/直接代换
MP2104 OCP2150-LTC3406/直接代换
AT1366/MP2104 直接代换
ACT6906-LTC3406/AT1366/直接代换
MP2104 OCP2160-LTC3407直接代换
ACT4065-ZA3020/MP1580 直接代换
AMC2596-LM2596 OCP1451直接代换
TL1451/BA9741/SP9741/AP200直接代换
电源IC STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6和DAP8A 直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
BENQ 71G+   1200AP40 直插   1200AP10 1200AP604 直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换
电源IC(ZSTR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6/1203P6和DAP8A 直接代换 DM0465R。DM0565R用cm0565r代换成功 (取掉4脚的稳压二极管)
LD7575PS 可用203D6代(没试过,只是1脚的对地电阻不同,改了就可了)
LD7552可用SG6841代(不过要改4脚电阻,)
DAP02可用SG5841 。SG6841代换: EA1530 EA1532
TOP246Y可用TOP247Y代
1200AP40和1200AP60直接换,我用1200AP40代过1203P605S0765和DP104、DP704、DP706直接代换
我用DP704代过8S0765C不过加了个24V的稳压二极管
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换 2269和SG6841SZ引脚一样,但是4脚和5脚外接的振荡电阻不同
BENQ 71G+
1200AP40 直插
1200AP10 1200AP60AOC 712SI
EA1532A贴
三星型号忘记
DM0565R:
优派型号忘记
TOP245YN
LG型号忘记
FAN7601利浦170s6
dap02alsz 贴片
LG型号忘记
FAN7601
可以用LAF0001代飞利浦170s6
dap02alsz=sg6841UHP17驱动高压电源全一体
SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。联想后来出的像IBM的 17的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)三星型号忘记
DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的
三星型号忘记
DM0465R
飞利浦170c7
EA1532A贴片
200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用优派VA1703WB
ld7552bps 贴片其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
SG5841SZ 贴片   用SG6841DZ可以代用,PDAP8A 与203D6可代用(我没试过)
液晶品牌与型号 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
AOC 712SI         EA1532A贴片,
三星型号忘记     DM0565R
优派型号忘记     TOP245YN
LG型号忘记       FAN7601
飞利浦170s6     dap02alsz 贴片
飞利浦170s6     dap02alsz=sg6841
美格WB9D7575PS
清华同方 XP911WD7575PS4
联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6)
联想LXM-17CH:1203D6
方正17寸:1203D6与LD7575PS
方正19寸:LD7575PS
BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40
(南京同创):LAF001与STR W6252 。
LG 19寸:LAF001
联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6
PHILIPS 170S5FAN7601)
发表于 2013-10-13 12:20:13 | 只看该作者 �
有用就顶一个 谢谢!
发表于 2013-10-13 12:29:28 | 只看该作者 �
值得收藏  有时候还真用的上
发表于 2013-10-13 12:38:18 | 只看该作者 �
OK!非常感谢!!!!!
